Perdida Agua Calefon
franco_bongiova
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola. Tengo este calefón que pierde varias gotas de agua al utilizarlo. Estoy tratando de ajustar la tuerca, pero ya que es de dificil acceso, ni se mueve. A su vez, me sugieren ponerle teflon abajo de la tuerca.
ACTUALIZACIÓN: ME DI CUENTA QUE SALE AGUA DEL LUGAR DONDE SE JUNTA LA PIEZA AZUL CON EL CAÑO. ESA ABRAZADERA SIENTO AL TACTO QUE NO LA PUEDO AJUSTAR MÁS.
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola. Entre el caño y la pieza azul (venturi) va una junta de goma u oring. Puede que esté doblada, reseca o deformada. Puedes quitarla y comprar el repuesto en una ferretería. Lo que si, la pieza azul y el caño deben estar perfectamente alineados para que no pierda. Saludos
mariotti luis marcos
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola : si hablas de la tuerca del flexible ,te sugiero que cambies la junta por una de fibra y que enroque bien la tuerca tiene que ir con la mano y ajustar con llave solo  al final sin apretar demá  para no  barrer  la rosca .si el agua viene de la unión del venturi con la serpentina o de los cañitos del diafragma cambia los orings
