Hola. El problema es que ha estado perdiendo agua por varios lados.
Lo que está haciendo desde hace unos días es gotear (flecha celeste), con mayor o menor frecuencia, aunque la cantidad diaria es poca.
Pero como se puede observar, ha chorreado también por el frente y por la parte de atrás (flechas rojas).
No ha habido pérdidas por la válvula de alivio que se encuentra en la parte superior.
Cómo medida preventiva, bajé la temperatura del agua, con lo que parece haber mermado un poco el problema. El termostato corta a determinado tiempo, y la resistencia no está cortada porque el agua se calienta.
La presión de entrada del agua es baja, porque los caños de la vivienda son viejos y están algo tapados.
Puede ser la junta de goma que va en la base de la resistencia o la válvula de alivio que no funcione correctamente??
Hace unos meses hice salir el agua por la canilla de desagote, para limpiarlo.
