Terotanque genera vapor de aire en cañeria
Conichula2009
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola! Mi cañeria de agua caliente se llena de aire. Dia por medio necesito purgarlo para q funcione bien y no es normal. Si apago el termo el agua fluye sin problemas. O sea q las burbujas la genera el termotanque cuando está muy caliente.  Probé con la válvula autopurgante en la salida del termo rheem la parte mas alta y no lo solucionó. Me dijeron q el problema es porq el termotanque esta debajo del tanque de agua y eso hace q no entre agua fria con la presion necesaria.
Algún consejo para probar?
mariotti luis marcos
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola  : revisa que la entrada y salida del termo no esté disminuido el diámetro interno con sarro lo mismo en la cañería de agua caliente asegúrate que este limpia la cañeria .sopletea con aire de un compresor desde el juego de ducha  hacia la conexión en el termotanque antes desconecta y pone un balde mandas aire desde la ducha y debería salir al balde el sarro ,regula más baja la temperatura desde el termostato ,si no se soluciona con esto levanta el tanque 1 metro más o coloca una presurizadora en la salida del tanque qué de presión a todas las bajadas saludos
Conichula2009
hace 3 meses
hace 3 meses
Gracia  Mario!  Te cuento si bajo la temperatura funciona mucho mejor pero lo hago solo en verano. Ahora necesito buena temperatura.
 Lo mismo cuando lo purgo, funcion  bien pero solo uno o dos dia y vuelven las burbujas y la baja presió .
El termo es nuevo rheem y el tecnico de la garantia me dijo lo mismo q vos! Q pruebe presurizando con una bomba o un ruptor de aire porq el supuesto problema es q el termo, al estar debajo del tanque de agua, no tiene buena presion de entrada.
Voy a probar!! Gracias!!
Conichula2009
hace 3 meses
Ahhh....el termo q saqué por éste era un heineken y tenia el mismo problema.!!!
