Hola, tengo un calefón nuevo Universal de 14 lts. sin llama piloto y tiene conectada una bomba presurizadora a la entrada del mismo, para elevar el agua caliente al baño de la planta superior. El problema que empezó a suceder y no es de ahora, sino que con el otro calefón que era un Volcán con llama piloto también lo hacía, es que, al cerrar la canilla luego de usar el agua caliente, el agua retorna desde el calefón hacia la bomba y provoca que el calefón se encienda solo varias veces, y solo se corta cuando abro la canilla del agua caliente de la cocina, sale aire y ahí se normaliza. Esto solo sucede con las canillas del lavamanos tanto del baño de arriba como del de abajo. Es decir no sucede cuando uso la ducha o uso el agua caliente de la bacha de la cocina. Me está volviendo loco. He leído que colocando una válvula antirretorno esto podría solucionarse. De ser así les consulto donde iría colocada la válvula, entiendo que sería a la salida de la bomba antes de entrar al calefón? Gracias!!! Saludos!
