error C6 en calefon orbis digital 14 lkitros
amilisenda
hace 3 meses
hace 3 meses
Error C6 en calefon orbis eurotrend. Si se programa a mas de 42 grados tira el error C6
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Es una falla nueva, que no ocurría antes ?
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
el error C6 en un calefón Orbis digital de 14 litros generalmente indica que la temperatura del agua en la entrada del calefón es muy elevada y supera la temperatura máxima seleccionada en la configuración o la que el equipo puede manejar.
En otras palabras, el calefón está detectando que el agua que le está llegando ya está muy caliente, y por seguridad o por no poder regularla a una temperatura más baja, detiene el funcionamiento y muestra este código de error.
Aquí te detallo las posibles causas y las soluciones:
Causas del Error C6:
  1. Temperatura de Agua de Entrada Excesivamente Alta:
    • Esta es la causa más común. Si el agua de red o el agua de un tanque de reserva ya está muy caliente (por ejemplo, en días muy calurosos, o si hay una mezcla con agua de un termotanque o sistema solar que eleva la temperatura de la entrada al calefón), el calefón puede detectarlo y dar C6.
  2. Sensor de Temperatura de Entrada Defectuoso o Mal Conectado (NTC):
    • El calefón tiene un sensor que mide la temperatura del agua que ingresa. Si este sensor está dañado, sucio o mal conectado, podría estar enviando una lectura errónea de alta temperatura, incluso si el agua no lo está.
