Reformar calefon tiro natural a tiro forzado.
Pablo racciatti
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola. La cuestión es que me regalaron un calefon saiar automático. Enciende el piloto cuando abriste la canilla y enseguida enciende el quemador. La cuestión es que lo quiero instalar en un departamento donde originalmente había un calefon de tiro balanceado, y posteriormente se cambió por un termotanque que apoyado en el piso ocupaba demasiado lugar en la cocina que es demasiado pequeña. Por eso decidí reemplazar el termo por este calefon. El calefon funciona perfecto, pero entre tres y cinco minutos de uso continuo, se apaga por unos minutos ya que actúa un sensor de temperatura que hay en la parte superior, y este se activa porque el tiraje no cumple con las especificaciones del fabricante. El calefon entra justo entre las conexiones de agua y gas de abajo y la salida de gases al exterior de arriba, de modo que el tiraje sale a 90° hacia atrás lo que genera una especie de trampa de calor y hace que el calefon interrumpa su funcionamiento. Quisiera saber si alguien tiene resuelto este problema, con un sistema de tiro forzado. Los fabricantes no lo venden por separado. No pude encontrar un kit de tiro forzado para adorarle a un calefon tiro natural, pero no veo el inconveniente de hacerlo y quizás alguno de ustedes ya lo hizo...espero sus comentarios.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 meses
hace 3 meses
Esa modificacion requiere de un estudio completo de ingeniería y que el equipo modificado sea revisado y aprobado por diversos entes de fiscalización y control que aseguren que el equipo es seguro para su operación y no es riesgoso. En definitiva es muy caro y complicado un desarrollo semejante al punto que muchas empresas fabricantes no lo hacen y hacen modificaciones no mayores a diseños que ya tienen aprobados.
Si requieres un calefón tiro natural su ventilación Debe ser a los 4 vientos (pasando la terraza del edificio) y debe tener su correspondiente rejilla de aporte de aire y otras cosas más que debe de decirte un gasista al ver la obra.
Si quieres un calefón tiro forzado, o tiro balanceado o tiro forzado balanceado vende ese equipo y compra lo que requieres.
Consulta con un gasista la mejor alternativa para tu caso.
Pablo racciatti
hace 3 meses
El ambiente cocina, cuenta con las ventilación de rigor, ya que hay también un artefacto cocina. El dueño anterior recibió el departamento con el termotanque instalado, que claramente no ventilaba a los 4 vientos, no se apagaba porque no poseía sensores de seguridad. El calefon, si sensa temperatura en el tiraje, si la temperatura es alta allí, significa que no está ventilando bien. No lo voy a anular solo quiero aumentar el flujo de aire para que los gases circulen hacia afuera.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 meses
hace 3 meses
No se puede hacer eso, el colega Hernán ya te comentó las razones por las que no se puede, además tené en cuenta que si sucede un siniestro serás totalmente responsable civil y criminal por los daños y perjuicios que provoque, la semana pasada murió una familia entera por inhalación de monóxido de carbono, y eso fué a causa de artefactos mal instalados, con el gas no se jode, la pólvora ya está inventada. Un calefón TB o forzado sale mas barato que un sepelio, espero lo entiendas. Se cierra el tema
