Hola buenas. Tengo un problema con mi calefont junker w7 b31. Enciende solo a veces. Una vez prendido, sigue encendido y funciona normalmente hasta cortar el agua. Sin embargo, al intentar prenderlo nuevamente, no siempre enciende. Cambié las pilas, el balon tiene suficiente gas. Retire la carcasa y todos sus conectores estan en su lugar.
Algo importante a mencionar es que al retirar el flexible de entrada de gas y conectarlo nuevamente, el calefont prende sin problemas. Pero solo una vez. El asunto viene cuando se vuelve a dar el agua caliente, ahi el calefont no prende.
Que puede estar sucediendo?
Agradecido de antemano, Gaston
