No calienta
Javivalen
hace 3 meses
hace 3 meses
Hace unas semanas el termotanque dejó de calentar, aunque la llama siempre estaba prendida, pasaron varios técnicos, cambiaron regulador, el caño que baja desde el agua fria y nada. Por fin decidí cambiar el termotanque por uno nuevo. Cuando pusimos el nuevo, siguió haciendo lo mismo.
Sintesis: llama encendida todo el tiempo sin cortar y agua tibia siempre tirando a fria, a alguien le pasó?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
La unica razón que se me ocurre es que este circulando agua permanentemente por el termotanque
Tienes alguna llave para cortar el agua fría o la caliente en las conexiones al termotanque ?
El termotanque tiene algún medidor de temperatura ?
Javivalen
hace 3 meses
Si, cuando corto la llave de paso de entrada de agua fria calienta, pero hay que cortar la llave de paso para que caliente
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Entonces tienes circulación por el termotanque.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
La entrada y salida es superior ?
Javivalen
hace 3 meses
Si, superior
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Tu suministro de agua es con medidor ?
Javivalen
hace 3 meses
Si, aunque creo que es porque no le pusieron la valvula antirretorno
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Si tienes medidor de agua puedes controlar si hay una pérdida en tu instalación de agua caliente. Si no tienes pérdida entonces tienes una circulación entre el circuito de agua caliente y el de agua fría
gonzalo rodrigueztecnico
hace 3 meses
hace 3 meses
Saludos javivalen,,las condiciones para que no caliente el agua
1_es que tiene una fuga de agua caliente muy grande,,,
2_que el termotanque no es el adecuado para el consumo ,es decir no indica si es para uno o más servicios
3_'aun cuando cambio el termotanque,no ha revisado si el tinaco de agua o la entrada de agua fría está registrando un consumo anormal
4 debe instalar una válvula check en entrada de agua fría para evitar un regreso de agua y así también ena válvula check en salida de agua caliente
5_, coloque una válvula a la salida de agua caliente y espere que termotanque caliente el agua en su depósito y después de eso podrá abrir la llave y ver en qué tiempo se recupera la temperatura de agua
7 revise tanto consumo de agua, como también si en trayectoria de tubería de agua caliente hay presencia de humedad o ruido anormal que indique fugas de agua,,
Debería indicar si la casa o edificio cuentan con equipo adicional como calentador solar o algún equipo extra
Revise y comente
Javivalen
hace 3 meses
Gracias Gonzalo Rodríguez, voy a probar con lo de las valvulas check, eso no lo tiene, pero corroboré que cuando cierro la entrada de agua caliente o fria, calientan, asi que deberia ver si existe alguna especie de válvula de retención para los caños
hace 3 meses
Recuerda también que lleva una válvula de sobrepresión,está asegura que en casó de calentamiento excesiva o sobrepresión abre y libera el exceso y evita que thermotenque explote,,en algunos países se ocupan los jarros de aire, pero si utilizas bombas presurizadora sería común que thermotenque con caliente bien,porque tira agua caliente por esos jarros de aire
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
La válvula antirretorno solo se coloca en el agua fría y es para evitar que se vacié el termotanque cuando hay un corte del agua de la red
Javivalen
hace 3 meses
Puede ser que la valvula antirretorno vaya en la entrada de agua fria y que por eso se mezcle siempre?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Tu termotanque funcionaba bien sin válvula antirretorno, el problema es otro. Cuanta agua caliente puede volver por la cañería de agua fría?. Solo un poco hasta que se equilibran las presiones ( no puede salir agua caliente permanentemente por el agua fría. De donde provendría la presión necesaria?
hace 3 meses
He visto algunos casos,y en el depósito de agua fría se acumula,,po eso comenté si cuentas con alguna bomba presurizadora,,ya que besta puede influir en el paso de agua, no has comentado de el tipo de depósito de agua fría con el cual cuentas,,,por ejemplo un boiler o calefón de 5 o 6 litros es para un servicio,y si lo conectas a la red municipal es seguro que una presión grande y una temperatura de agua fría constante evita se caliente el agua y si hay alguna fuga por tubería dañada en piso
mariotti luis marcos
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola : si el termo no corta  es cañería rota tenes perdida en la cañería de ac saludos
Javivalen
hace 3 meses
El termotanque se alimenta de un tanque de 1000 litros, lo raro es que cuando cierro la entrada de agua fria calienta, al igual que cuando cierro el paso de agua caliente a la salida del termo. Por eso pensé en una válvula antirretorno. Respecto a bomba presurizadora, no tiene
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Si tienes medidor de agua, alimenta el termotanque (apagado) desde una canilla que venga directa de la red y verifica que no haya perdidas en la instalación de agua caliente
