Te sugiero que midas en cada canilla de agua caliente el caudal, ya que el calefón para encender necesita un caudal mínimo (en general entre 5 y 6 litros por minuto). Con un recipiente de volumen conocido medí en que tiempo se llena y despues multiplicas los litros del recipiente por 60 y lo dividís por el tiempo que mediste. Ejemplo: balde de 8 litros se llena en 50 seg por tanto el caudal es 8x60/50=9,6 litros/min
Las canillas mono comando son las que más problemas originan por que los flexibles de conexión tienen muy poca sección y estrangulan fuertemente el flujo de agua. Me olvidaba de decirte que no uses flexibles de goma en la entrada y salida del calefón por que tienen el mismo problema
Cambie camara de agua, limpie serpentina , destape venturi, había puesto nueva un monocomando peirano. Pero no prendía en la cocina, en rl resto de la casa espectacular . Verifique los flexibles del monocomando y tienen un diámetro interno de 4,5 mm., con respecto al anterior marca Piaza (7mm). Busque si había flexibles de mayor diámetro a los que viene de fabrica y no pude conseguir. Por último compre una presurizadora y se termino el problema, por ahora .
