Calefont a gas enciende al 2° intento
ivanok
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola, tengo un calefont de 10 litros Splendid nuevo.
Luego de la instalación, funciono perfecto por casi un mes. Ahora siempre al querer usarlo por primera vez en la mañana hay que abrir la llave 2 veces y enciende.
Generalmente el problema solo se presenta en el primer uso del día, pero a veces en raras ocasiones, ocurre durante el día. Fuera de eso funciona bien, no se apaga y calienta bien.
El resto del día enciende a la primera.
Ya he cambiado pilas y balón de gas, pero el problema persiste.
El calefont se encuentra bajo techo en un lugar medianamente cerrado pero con su correspondiente ventilación.
Me ha costado mucho dar con la solución, porque a veces creo que se soluciona y a otro día el problema persiste.
Alguna idea de que puede ser o que debo revisar?
mariotti luis marcos
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola : parenta ser una falla de contacto eléctrico revisa flujostato o microswitch revisa las fichas terminales botón de encendido
ivanok
hace 3 meses
Gracias por la respuesta.
Si, ya revisé todo.
Debo decir que cuando no enciende, si se acciona el flowswitch y también hay chispa pero no encienden los quemadores.
He notado que cuando no enciende el solenoide de paso de gas solo se acciona 1 vez, y cuando si enciende lo escucho hacer click 2 veces.
