Termotanque Escorial
JPD8650
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola. Compré un temotanque Escorial de 80 lts. gas natural. Comenzó a tirar aire por la canilla. Intenté sacar el aire y continuó el problema. Acudí a la garantía y según la empresa como "gentileza" procedieron al cambio del ánodo de magnesio que a 5 meses de uso estaba totalmente destruído. Al mes y medio / 2 meses de cambiado comenzó con el mismo problema. Me dicen que puede ser por el agua pero vivo en C.A.B.A. y es el 7° u 8° termotanque que tengo y ninguno tuvo este problema. Será que el termotanque vino con alguna falla de fábrica? o puede haber algún otro problema? Desde ya muchas gracias a todas las opiniones que puedan proporcionar. Saludos.
mariotti luis marcos
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola : puede ser baja presión de agua  ,controla las conexiones de entrada y salida que tengan la menor perdida de carga posible ,controla la temperatura  proba bajando la temperatura si sigue haciendo lo mismo lo más importante es que tenga presión de agua fijate si la cañería de agua caliente no nesecita limpieza puede tener obstrucciones saludos
