Hola buenos días tengo un problema con un termotanque Escorial
Edd_arr
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola buenos dias, tengo un problema con un termotanque Escorial,cambie la termocupla y ahora la llama del piloto sale demasiado amarilla e incontrolable al punto de prenderse fuego en las entradas de aire laterales que trae el piloto,como se podría solucionar ese problema? Estuve revisando tutoriales y hubo uno que me llamó la atención xq habla de un sensor de ambiente que es una chapita con un cable que trae el termo pero ese cable lo corto un técnico que vino hace tiempo xq para el ese no era necesario
mariotti luis marcos
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola :  deberías llamar un gasista que revise  el piloto,  puede ser una obstrucción en el difusor de llama   o el cabezal piloto mal armado , en cuanto a los cables que corto  ánulo son de un fusible térmico un dispositivo de seguridad  secundario que el energas exigió implementar en 2019 a todos los fabricantes de termostatos  el fusible esta por si falla el termostato mecánico se dispara el fusible para evitar que hierva el agua y se produzcan daños serios  saludos,
Edd_arr
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola buenas tardes saludos,gracias por responder 👍,el problema que tenía era que se prendía fuego al rededor del caño del piloto,lleve la pieza a una tienda en dónde venden esas piezas y era que le faltaba el pico al piloto x eso salia esa llama,ahora se instaló y todo prende normal y se apaga al cabo de 5 min,podría ser eso la unidad magnética? Ya que la termocupla se cambió recién
