El calefón tiene una capacidad de calentamiento de agua típico 14 litros por minuto, si sobrepasas ese caudal y por otra parte en esta época el agua entra más fría puede que tengas que restringir el caudal. Si restringes el caudal cerrando más o menos el grifo sigue saliendo tibia ? . Lo ideal es medir que caudal esta pasando por el calefón lo que es muy simple, solo necesitas un recipiente de volumen conocido y cronometras cuanto demora en llenarse y después haces una regla 3
Si el caudal es normal el problema puede tener diversas causas desde falta de presión de gas pasando por un serpentín con incrustaciones, alguna restricción en los conductos del gas, quemadores sucios, etc.
Sin la bomba presurizadora, ahora que levantaste el tanque, tiene el mismo problema ?
