Explosion con calefon Escorial
Joe255
Joe255
1
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola, necesito ayuda con un problema en mi calefón.
El calefón que tengo es para gas envasado. En mi localidad, aunque hay gas de red, en realidad es gas envasado centralizado, y en la entrada de la casa hay un regulador pequeño. El problema es que al calefón le llega demasiada presión de gas: al encenderlo, a veces hace una pequeña explosión. Para evitarlo, tengo que regular manualmente el paso de gas con la llave.
Creo que este calefón está diseñado para funcionar directamente con una garrafa y un regulador común. ¿Qué me recomiendan hacer en este caso? ¿Debería instalar otro regulador más cercano al calefón?
En la imagen adjunto se puede ver como voy regulando el gas con la llave, sin embargo si abro la canilla caliente de golpe hace la explosión.
Agradezco cualquier orientación.
Calefon Escorial gas envasado
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Puede que la electro válvula de seguridad ( la que habilita la entrada de gas) que es normal cerrada este quedando abierta. Para probar saca las pilas y cierra la llave de paso del gas. Abrí una canilla del agua caliente y luego abrí la llave de paso y fíjate si sale gas por los quemadores. Si sale gas es problema es la electro válvula
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
hace 3 meses
La explosión puede deberse a que el piloto está muy alejado de los quemadores principales o su llama es demasiado pobre, esto hace que haya cierta acumulación de gas hasta que llega a la llama del piloto,  de ahi la explosión.
La presión debe ser igual en cualquier punto, y es precisamente el calefon quien podría llegar a hacer bajar la presión al encender,  no subirla.
Revisa el estado del piloto o sistema de encendido que tenga el calefon
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Ese calefón no tiene piloto
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
No me percaté de ese detalle al responder porque no mire las fotos , pero para generalizar le termine diciendo que revise el piloto o el sistema de encendido, eso fue haciendo alusión a la posibilidad que no tenga piloto
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 meses
hace 3 meses
para empezar, medir la presión de entrada de gas, no debe superar los 280 mm/ca, sin saber ese dato todo lo que se diga es cháchara, esto es una ciencia exacta no es filosofía.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Hola Calemdq, por si te sirve, tengo un calefón igual, hacia el mismo efecto y era la electroválvula que quedó abierta.
Te pregunto que es más peligroso: Exceso de presión de gas o que salga gas normalmente por el quemador estando anulado el chispero o el calefón sin pilas. Empecemos por revisar lo que implica mayor riesgo
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 meses
estimado JLR, la válvula de gas de ese calefón si está fuera de rango de presión de trabajo puede quedar abierta como no abrir nunca, ya que el cierre opera con la presión del gas, no tiene resorte, Saludos !
mariotti luis marcos
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola : de por si son calefones ruidosos al encender ,proba poniendo el selector de temperatura al minimo para el en encendido  y controla la carga de las pilas tienen que tener 1,5 volt si el voltaje cae a 1,4 o menos puede producir esa falla revisa la serpentina qué no tenga perdida de agua fijate si las bujias y donde aterrixmza la. chispa sobre el quemador nesecita una limpieza saludos
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Lógicamente, si restringís la entrada de gas manualmente con el selector de temperatura, el calefón va a encender suavemente, pero no es así como se opera normalmente
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
hace 3 meses
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Hola Calemdq, la imagen muestra la electroválvula que es normal cerrada (cierra por acción del resorte cuando esta sin alimentación). Cuando la cámara de agua abre la válvula mecánica también acciona un micro interruptor que activa el chispero y abre la electroválvula que permite el ingreso del gas al quemador. Si la electroválvula queda abierta por una falla el único elemento que bloquea el paso del gas es la válvula mecánica. Si estas sin pilas y abrís el agua caliente se llena todo de gas
