Que medida de caño usar a la salida de agua caliente
Matir
Matir
2
hace 4 meses
hace 4 meses
Tengo termotanque bgh de 95 litros y la salida y la entrada de agua es de 3/4 el manual dice de colocar reducción de 3/4a 1/2 en ambas pero mi consulta es si no conviene x el tema caudal de agua a la salida del agua caliente no conviene poner caño de 3/4 y luego en los artefactos subir con caño de 1/2??
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Correcto,  la reduccion va en la derivacion
Matir
Matir
2
hace 4 meses
Ose hago la conexión directamente de la salida del agua caliente desde el termotanqu en 3/4 y luego reduzco solo a la subida de los artefactos?y para la entrada de agua fría al termo llego a dar suministro en 3/4 pero reduzco antes de entrar?El manual del termo me muestra que en ambas salida y entrada ponga una reducción de 3/4 a 1/2 lo noto raro
Matir
Matir
2
hace 4 meses
Podría ver de enviar una fotografía del manual pero no se como se hace
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Menciona marca y modelo del termo
Matir
Matir
2
hace 3 meses
BGH (BTE-095EC15MD) ELECTRICO 1500W 95 LTS.
mariotti luis marcos
hace 3 meses
hace 3 meses
 Hola : la cañería tanto de agua fría como la de agua caliente debería ser de diametro 3/4 y reducir en las deribaciones para lo conexión de los artefactos , el termotanque  que tiene entrada y salida en 3/4 se conecta en 3/4  y se coloca la válvula de alivio en la entrada de af ,igualmente también se puede conectar en 1/2  y el caudal va a ser suficiente igual te va a funcionar bien el artefacto conclusión  podes respetar el manual de instalacion y conectarlo en 1/2  fíjate como te sea más fácil hacerlo ,saludos
Matir
Matir
2
hace 3 meses
Ok.Gracias
