Termotanque eléctrico orbis conexión electrica
ElCriss
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola, necesito ayuda con este termotanque eléctrico.
El cliente hizo el cambio de resistencia desconectando todos los cables y se olvido como iban.
Es un Orbis 08Q2IO.
No encontre ningun diagrama para volver a conectarlo y no hay ningun video sobre este termo.
Al parecer tiene 2 resistencia y 2 termostato (el de arranque que es el negro y el otro que regula la temperatura hasta un punto económico)
Dejo imagenes de su composición.
Disculpa la demora, pero quisiera saber como llevar los fase y neutro.
Se que primero va el de sobretemperatura
De ahi voy al selector de potencia? A cual pin? Porque tiene A, B, 1, 2, 3.
O  voy al de regulador de temperatura? Que tiene pin 1 y C
Y como llego a las 2 resistencia?
Perdon mi inexperiencia, pero tengo muchas ganas de aprender.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
¿¿Termostato de arranque...??? Puedes indicar qué hace que le llamas de arranque..?
Conozco el de protección y el de control.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Exacto, segun especifica el manuai , uno es de protección por sobretemperatura y el otro es de control
ElCriss
hace 4 meses
Perdon al de arranque me referi al de potencia que tiene 3 posiciones (off, 1, 2, 3) y el segundo que hablo es el de temperatura que tiene hasta una posición económica.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Aqui tienes el manual, en él esta el circuito eléctrico
Termotanques-Q2IO.pdf
ElCriss
hace 4 meses
Podrias ayudarme a como conectarlos?, porque no tengo claro mirando los 2 selectores en el termotanque
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Tendrías que ser muy especifico con las dudas que tienes a ver si te puedo ayudar, el diagrama es bastante claro, menciona en que estas dudando y agrega fotos si es necesario, para ello utiliza el botón de edición debajo de tu pregunta
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Primero va el sensor de sobretemperatura, en él ingresa fase y neutro y sale fase y neutro y el indicador de conexión a la red eléctrica
De ahi la fase ingresa al termostato y sale hacia el borne comun del selector de potencia y el neutro va al borne común del selector de temperatura. Luego la salida de ambos selectores va a las resistencias y también hay un indicador de funcionamiento.
Debes seguir el diagrama
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
En cuanto a las nomenclaturas de los selectores debes testear sus bornes, no sabría decirte exactamente aunque imagino que A es el común, 1 2 y 3 son 1, 2 y 3 y B sera algun cuarto punto pero debes testear para asegurarlo
ElCriss
hace 4 meses
El que tiene el termostato es el rosa (selector de temperatura), y este solo tiene 2 bornes.
El borne C, que creo que es donde entra la fase (corrijan si me equivoco)
El borne 1 (que creo que es donde estan los modos de temperatura)
Y ese borne 1 es el que tendria que ir al selector de potencia?
Y esto es lo que me esta volviendo loco, porque el termostato no esta en el de potencia, esta unido al de temperatura.
ElCriss
hace 4 meses
Entonces, si conecto el de temperatura al comun de el de potencia, no tengo salida a la resistencia desde el de temperatura.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
Sabes interpretar el diagrama que te compartió el colega..???
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Criss
Si alguien desarmo todo y no fue capaz de armarlo, no debes guiarte por las conexiones que quedaron porque muy probablemente lo conectaron mal, debes seguir el diagrama que te aporté y guiarte por este y no por lo que está hecho de antes
El termostato no deja de ser un interruptor simple, si solo tiene una entrada y una salida es indistinto cual sea cual
Ambos selectores tienen salida hacia las resistencias, lee bien el diagrama, uno va por la fase y el otro va por neutro
ElCriss
hace 4 meses
Pido disculpas nuevamente, no lo entiendo por por el motivo que estoy contando.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Ok. No te hagas problema.
¿Sabes reconocer y diferenciar los selectores de potencia y temperatura? ¿Puedes diferenciar uno del otro?
ElCriss
hace 4 meses
Sisi el de potencia es el negro que tiene los bornes 1, 2, 3, A, B (que en el diagrama entiendo que es el de abajo, que dice que las 3 posiciones estan unidas, y no especifica el A y B)
El selector de temperatura que es el rosa unido con el termostato (cable negro) tiene borne 1 y borne C (y en el diagrama entiendo que seria el de arriba, porque esta unido al termostato. Pero no tiene esa división de borne 1 y 2 para que vaya a la resistencia)
Corrijan si me equivoco.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Es correcto que el de arriba esta unido al termostato pero yo interpreto por su conexion que ese es el de potencia ya que a través de el se puede alimentar solo la resistencia A, solo la resistencia B o ambas a la vez
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
El selector de abajo no tiene esa opcion , por lo tanto interpreto que es el de temperatura, quizás trabaje con el primer termostato limitando el nivel de sobretemperatura (desconozco eso)
Describe mejor el selector de abajo o sube una foto de él
ElCriss
hace 4 meses
El selector de temperatura es este
https://images.app.goo.gl/MHKFTnfdF5iJHqEV8
Si lo vemos como decis, este selector tiene 2 bornes el 1 y el C, entonces el neutro iria al C, y del 1 voy a una de las resistencias.
Si miramos en la imágen de las resistencias, se conecta con la que tiene un borne, o a la que tiene 2 bornes?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Lo que muetras en la imagen del link es el termostato, el cual en el diagrama esta marcado como termostato. Aparte de eso tienes que tener 2 selectores, uno con 5 bornes y otro supuestamente con 4 bornes
¿es asi o estoy equivocado?
ElCriss
hace 4 meses
No, tiene el selector de 5 que es el negro y el 2do selector esta unico al termostato con los 2 bornes 1 y C
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Y cual sería el componente que en el diagrama se identifica como termostato???
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Que también tiene una entrada y una salida
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
En una de las fotos muestras un componente en tu mano como los bornes A, 2, B y 4
¿Que componente es ese?
ElCriss
hace 4 meses
Es lo que te decia que me volvia loco, no existe ese termostato solo, esta unido al selector de temperatura.
El componente A, 2, B, 4 es el de potencia. Que el 4 no existe. Y del lado trasero tiene el 1 y 3
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Disculpa. No termino de entenderte
Cuando dices que están unidos, te refieres por medio de un cable o mecánicamente?
ElCriss
hace 4 meses
En la imagen se ve claramente que el termostato sale dentro del componente de temperatura. O sea que esta unido mecánicamente
armandocr
armandocr
6.132
hace 4 meses
Mi interpretación. Los selectores de potencia y temperatura están dentro de una sola cápsula y unidos mecánicamente a una llave de tres posiciones ( 1 2 3 ). Esta cápsula debe tener 2 bornes de entrada, uno para conectar al Termostato de control y otro para conectar a Neutro y lámpara de control. Y tres bornes de salida, 2 para cada una de las resistencias por separado y 1 para el común de ambas resistencias y lámpara indicadora de calentamiento.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
Armando, son 3 piezas separadas.
El protector de sobretemperatura, tiene un botón de reset además de un capilar para sensar la T°
El termostato de control de la T°, tiene un eje para ajustarla, además de su capilar.
Y el selector de potencia, tiene un eje para mover los contactos que conectan las resistencias.
Mira las fotos y el link del manual con el diagrama que compartió el colega Elektomaq.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
El problema es que yo necesito verlo y las fotos, la verdad es que no veo ningun componente que esté unido mecánicamente a otro componente, Criss dice que en la foto se ve claramente, pero yo no veo nada. Solo veo componentes sueltos y es como que está faltando algo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Criss:
Te pido que tomes el selector negro de 5 conectores y lo testees en sus 4 posiciones (apagado y sus 3 posiciones de encendido)
¿Que debes medir?
Continuidad entre:
A y B
1 , 2 , 3 y 4 (entre todos ellos)
A y 1
A y 2
A y 3
A y 4
B y 1
B y 2
B y 3
B y 4
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Comenta entre cuales encuentras continuidad en cada una de las posiciones del selector
Esto es para saber como trabaja internamente ese selector y cuales son las combinaciones que hace, para mi ahi esta el secreto de todo
ElCriss
hace 3 meses
Disculpa la demora. Estuve con otros temas.
En la posición 1
A y 1 continuidad
En la posición 2
A y 2 continuidad
En la posición 3
A y 3 no tienen continuidad
Solo B y 3 tienen continuidad
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
hace 4 meses
El que dice "termostato" en el diagrama, tiene 2 bornes y es el de control.
El que tiene 4 bornes para cortar la fase y neutro es el de protección y dice "sensor de sobretemperatura".
El termostato de control se conecta con el común del selector de temperaturas. De éste salen los cables a las resistencias.
Sabes interpretar el diagrama..???
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
El gris, es el protector térmico que está marcado L N en la entrada y L N en la salida.
El naranja es el termostato de control.
El negro podría ser el selector de temperatura, pero no se aprecian los bornes.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
Cristian
Las marcas con cinta masking las pusiste tú o tu cliente..??
Podrías revisarlas y comentar.
armandocr
armandocr
6.132
hace 4 meses
Ennio. Justamente mirando el esquema eléctrico, yo dije que los selectores de potencia y temperatura están dentro de una misma cápsula y señalé los bornes de conección. Por supuesto que el termostato de control y el de seguridad están aparte.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
Armandocr
Son 3 elementos, no 4.
Termostato control, termostato sobretemperatura o de seguridad e interruptor selector de potencia.
El que llamas selector de temperatura, es el mismo termostato de control.
