Calentador de agua parece que tira agua de retorno en la red.
pitaspayas
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenas noches.
Sospecho que un calentador electrico de agua esta perdiendo agua caliente de retorno por el tubo flexible de agua fria.
Como veis el termo en su entrada de agua fria de red tiene  primero una valvula de presion/antirretorno, seguidamente la manguera flexible y por ultimo pegado al muro una llave para cortar el agua.
1. ¿Creeis que esa valvula puede estar defectuosa o no es posible?
2. ¿Veis normal que el tuvo del agua fria sea mucho mas grueso que el de agua caliente? ¿tendra este hecho la culpa del retorno?
3. ¿Me recomendais cambiar la valvula por otra nueva para comprobar si sigue tirando o tendria que cambiar tambien el tubo?
4. Puede poner la valvula de retorno seguida de la existente quedando las dos puestas a la vez?
Perdonarme por las preguntas enumeradas pero es para explicarme mejor. Muchas gracias.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 meses
Hola buenas noches. Para que tengas retorno debería ser mayor la presión del circuito de agua caliente lo cual puede ocurrir momentáneamente por la dilatación del agua del tanque pero ese proceso finalizaría rápidamente ya que retornaría un poco de agua por el circuito de agua fría y se equilibrarían las presiones. La válvula antirretorno evita esa pérdida de agua caliente
Contestando en orden 1) Es posible que la válvula falle, 2) No es problema que el flexible de agua fría sea más grueso
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 meses
3)en caso de cambiar la válvula no es necesario cambiar el flexible y 4) si no tienes problemas de presión de agua puedes colocar las 2 válvulas en cascada
pitaspayas
hace 4 meses
ya que dice usted que puedo tener puestas las dos valvulas ¿Cual seria la que me recomiendo que este mas cerca del aparato la vieja incorrecta o la nueva que se supone vendrá correcta? Muchas gracias.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 meses
Coloca la nueva donde te resulte más fácil
pitaspayas
hace 3 meses
Hola JLR. Hoy he colocado otra valvula antirretorno para descartar que el problema pueda ser una tara en la valvula que ya tenia instalada. Cuando la tuve colocada en la salida del calentador, antes de colocar el tuvo flexible (terminar la instalacion) ya tiraba un poco de agua ¿Crees que esta mal o es normal que salga el agua antes de poner el tubo? ¿ crees que el calentador puede tener un defecto por el cual siempra saque agua caliente a la red fria de entrada tenga o no valvula?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Ten cuidado de probar sin la conexión de agua fría por que si hay una perdida se puede reducir el nivel dentro del calentador y quemarte la resistencia. Por otro lado no debería salir agua si la válvula antirretorno es eficiente pero cuando conectes el agua fría, la válvula trabajara mejor ya que va a tener la ayuda de la presión del agua fría. Teniendo en cuenta que la parte de agua caliente es estanca puede que este levantando presión. El calentador no tiene que ver con ese problema
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
La válvula de alivio de presión donde esta colocada ?
pitaspayas
hace 3 meses
Aqui en españa venden una valvula que hace las dos cosas, es antirretorno y alivio de presion. Ahora mismo, la he comprado nueva (entendiendo que no me van a salir malas dos) la he puesto lo primero, lo que esta enronscado a la entrada del calentador. A esa valvula le sigue el tubo flexible que va hasta la pared (red).
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Perfecto, así es correcto
pitaspayas
hace 3 meses
Muchas gracias, ya me había imaginado que la presión del agua una vez este conectada ayudará a la válvula.
