Por lo que busque imagino que puede ser el magnético pero está difícil sacarlo (según mi cálculo está donde va conectada la termocupula atrás). Alguien que sepa sino que puede ser ? Gracias
Hola, primero que nada te agradezco tu tiempo y predisposición. Efectivamente tenía conectado los cables de las bujías al reves. Cuestión que igual los invertí recién, pero la orejita de chapa no llega a tener la chispa suficiente con el palito de la bujía por quedar alejadas. La doble un poco, las acerce como pude pero parece no tener la suficiente fuerza, lo tengo que ayudar con un encendedor. Le puse una pila nueva para probar y sigue igual
Así de esa manera media casera funciona bien el calefon pero no es la idea. Además de que al mínimo movimiento que tiene el mechero ya el chispero no hace la misma fuerza o cambia la intensidad. Tiene que ser la posición justa. Estaba pensando en probar cambiando la termocupula, que eso y el diafragma es lo único que no se cambio. (La membranas del diafag si la cambié)
La bujía a de chispa es la que tiene el alambre bien cortito, apenas debe de tener 3mm de largo. Para acercarlas doblas la chapa de la base donde están enroscados el piloto y la bujía.
Sube foto de como tienes armado ahora a ver si está bien, por las dudas, la foto la subes editando tu pregunta original con el icono del lápiz al lado de "comentar"
