Calefon 315kso
Fgette
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenas noches, consulta, tengo el calefo  315kso sin piloto, este una vez que se abre una canilla demora 15 segundos en encender el quemador. Hace tres secuencias de encendido, encendiendo en la tercera. Es normal que demore estos segundos?
Gracias
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Lo normal es que encienda en la primera secuencia de encendido
Fgette
hace 4 meses
Sabes que puede ser? Caudal esta bien, esta limpia la serpentina, tiene buena presión,
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Cuando abrís el agua caliente comienza a funcionar el chispero inmediatamente ?
Fgette
hace 4 meses
Si, lo hace inmediato
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Entonces la sección que tiene que ver con el caudal (Venturi + cámara de agua) esta bien. Queda la electro válvula que habilita el paso del gas
Fgette
hace 4 meses
Claro, pero la medi y esta bien.
No se si es lento en programador para dar la señal que habilite gas o tmb pensé en baja presión de gas
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Es gas envasado ?
Fgette
hace 4 meses
Gas natural
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Si fuese baja presión debería notarse en el funcionamiento del quemador, pero una vez que enciende calienta bien?
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Podes medir si la señal a la electroválvula le llega en simultaneo con el encendido del chispero ?
Fgette
hace 4 meses
No lo he medido, voy a probar eso
Fgette
hace 4 meses
Gracias JLR 740 por la ayuda, envié la solución de este caso que me paso. Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 meses
hace 4 meses
Revisa a ver si enciende el quemador aunque sea medio segundo en las primeras secuencias. De ser así es que el calefón no logra sensar esa pequeña llama que se genera.
Fijate que una de las bujias (la que no genera chispa) es mas gruesa, larga y está doblada de manera especial. Ese calefon usa el sensado por ionizacion de llama, o sea que cuando le pega una llama con iones libres (llama con exceso de Oxigeno ) se genera una decena de milivolts que es lo que usa la electronica para decidir si la lama está presente o no y en base a eso abre el quemador del todo. Si no detecta la llama apaga e inicia otra secuencia de encendido.
Corrobora que la llama sea bien azúl con cono visible en la base, si no lo es revisa limpieza del venturi de los quemadores que puede haber pelusa acumulada.
Saca la bujia sensora (la mas larga y doblada) y lijala con lija grano 400 hasta que quede brillante, si el calefón está en una cocina se le pega la grasa y se forma una especie de barniz negro que evita que se sense la llama, tambien se oxida sola con el tiempo, al estar limpia puede sensar esa fraccion de voltio.
Cuando la coloques fijate de rotarla de manera tal que quede sobre 2 de los quemadores, o sea la primer parte doblada queda sobre uno en diagonal y la segunda parte queda alineada con el otro.
y lo mas imporante NUNCA PERMITAS QUE SALTE CHISPA DE UNA BUJIA A OTRA, UNA BUJIA GENERA MILES DE VOLTIOS PARA HACER CHISPA Y LA OTRA ES MUY SENSIBLE PARA DETECTAR UNA MILESIMA DE VOLTIO, O SEA QUE LA DIFERENCIA DE VOLTAJES QUE MANEJAN ES DE UN MILLON DE VECES, SI PERMITES QUE SALTE CHISPA DE UNA A OTRA ES CASI SEGURO QUE DAÑES LA ELECTRONICA DE LA PARTE SENSORA Y DEBAS CAMBIAR EL MODULO.
Prueba y comenta.
Saludos.
Fgette
hace 4 meses
Gracias por toda esta info
Fgette
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenas noches, envié el calefón al servicie oficial debido a que todo lo que corrobore funcionaba, tenia desconfigurada la válvula de gas, por lo que se reconfiguro, le faltaba un poquito de entrada de gas.
Espero les sirva esta info.
Saludos.
