Calefon ORBIS 315 PDO no enciende en cocina
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
hace 4 meses
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Revisar el filtro que suele tener en el pico. Para ello desenroscar el extremo del pico
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Me refiero al mono comando
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
no era esto, pero SI jajaja
olvidé mencionar, en la salida del monocomando, tengo un purif. de agua. chequeé el filtro ese, que lo re-instalé hace poquito (el problema de encendido ya lo hacía). Lo limpié un poco, desarmé todo y se me ocurrió probar la salida de agua/encendido sin esa "canillita" del purif, encendió 4 de las 5 veces q lo probé, demorando entre 3 y 8''. en una ocasión tiró unos destellos rojos, q x lo q leí, es un tema de pila. Ahora tengo q ver si se puede resolver eso
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Necesitas que circule un caudal mínimo para hacer encender el calefon, es probable que el flexible del monocomando este estrangulado el del agua caliente y restrinja el paso de agua.  También es probable que el filtro-aireador del pico de monocomando este sucio , que el cierre ceramico del agua caliente este dañado, o aire u obstruccion en esa linea de agua caliente
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
Gracias por la respuesta, te voy consultando para ver si puedo aplicar algo de todo lo q me ponés:
- caudal min: vi en el manual q dice "5.5" nada más q eso, que son? lts. x min?
. chequeé los flexibles del monocomando y parecen OK ambos
- lo del pico aireador lo respondí arriba
- cierre cerámico, esto afecta el caudal de agua? se puede chequear de alguna manera? se cambia la pieza, no?
- aire/obstrucción en esta línea: como compruebo esto?
gracias!!!
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Para verificar el caudal mínimo busca un recipiente de volumen conocido y con el cronómetro del celular tomas el tiempo que tarda en llenarse. Por ejemplo si 5 litros se llenan en 30seg el caudal son 10 litros por minuto.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Si dice mínimo 5,5 si, son litros por minuto
Si tienes un filtro de agua no debes filtrar el agua caliente ya que restringe mucho caudal. Al instalarlo debes retirar el filtro aireador del monocomando pero la valvula de paso que colocas en su lugar también tiene uno, si tiene sedimentos, debes limpiarlo
Respecto a problemas en la linea debes cerrar la llave de paso, retirar el flexible y colocar en su lugar un caño o una manguera que evite mojar todo y abrir la llave de paso devuelta y
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Medir el caudal con un recipiente,
Eso te dara la pauta si es problema de linea o del monocomando
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
genial...1000 gracias!
no filtro el agua caliente...ahí voy bien.
La válvula de paso del purificador, es lo q retiré antes y limpié (la desarmé completa y retiré el aireador y todo)
Bueno...puedo probar el caudal de agua a la salida del monocomando facil, ahora les digo cto me da
y la otra...tmb la puedo probar...no se si hoy ya, pero la puedo probar y comentarles
Gracias nuevamente
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
bn día!!
medí el caudal siempre con el by-pass del purificador (válvula de paso)
con el aireador, me dió unos 3lts en 35'' (serían unos 6 en 1'10', muy cerca del min. necesario de 5,5 x min)
sin el aireador, me dió 3lts en 32'' (ahí ya serían unos 6 en 1'04'', por lo q llegaría bien al 5,5 de minima), pero así y todo no prende el calefón
la prueba anterior la había hecho sin el by-pass y el calefón prende bien (sin aireador)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Si bien los 5,5 litros es el minimo, no es un dato absoluto, puede variar dependiendo las condiciones técnicas del propio calefon. Si con la valvula de paso del filtro no enciende y sin la valvula si enciende quiere decir hay una mínima diferencia con la valvula que evita que encienda normalmente, evidentemente estas muy cerca del limite y la valvula hace la diferencia
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Puede mejorar realizando un mantenimiento al calefon, cambio de diafragma, lubricacion pero si no resulta tendras que ver la manera de aumentar el caudal de agua en esa canilla
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
5,14 lts/min y 5,62 lts/min, poco uno y demasiado justo el otro. Si tu calefón es de 14 lts/ min estas muy al límite aún
El problema son los flexibles de la mono comando que son de poca sección. Sería interesante que midas caudal en otra de las canillas de agua caliente
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
perdón ELECKTOMAQ...estuve mirando videos previo a consultar acá pero no estoy seguro que el calefón tenga diafragma, puede ser??? (perdón...recuerden q no tengo ninguna idea). Anteriormente tenía un calefón orbis tmb q hubo q cambiarle el diafragma...pero en uno de esos videos me encontré con un modelo igual al mío (sin piloto) que no tenía diafragma...o por lo menos yo no lo vi. Nuevamente gracias
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
ok JLR...no había pensado en esa...voy a probar el caudal en las otras canillas, tmb tengo q probar el caudal antes del monocomando.
y ahora q lo pienso...el lavarropas está en la misma línea, quizás puedo probar tmb ahí la salida de caudal
1000 gracias por los consejos...sigo probando y en cuanto pueda les cuento.
abzos a todos
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Si tiene diafragma, que trabaja combinado con un Venturi. Ese diafragma acciona una de las válvulas de gas y al micro interruptor que da la señal a la electrónica para que abra la electroválvula de seguridad (habilitando la entrada de gas) y el encendido del chispero. De todas formas si diafragma esta mal conviene cambiar toda la cámara de agua
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
perdón por la demora en la respuesta
Anoche probé el caudal de agua en las canillas de baño
lavatorio fue 3lts en 22''
y en la ducha (que tmb tiene monocomando) dió 3lts en 23.5''
faltaría probar el caudal de agua antes del MONOCOMANDO, para ver si hay algún problema en alguno de los flexibles.
consulta: puede estar estrangulado internamente?? porque por afuera se ven genial (ahora subo foto)
FEDILO
FEDILO
3
hace 4 meses
y por ahora entonces no tocaría nada del calefón (diafragma/camara de agua) porque la medición del caudal de agua en otra línea dió OK, estoy bien en mi lógica???
salu2 y grs
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
El calefón no es el problema por que a pesar que algunos caudales medidos están cerca del mínimo enciende bien
Los flexibles de muchos mono comandos tienen poca sección interior por ahí deberías empezar
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Si puede estar estrangulado internamente.... es una posibilidad
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
hace 4 meses
