Hola, les comento que hago todo esto yo, por no poder llamar a un profesional por cuestiones de bolsillo.
Tengo un calefón arthur martin antiguo, funciona a gas natural, cada tanto le cambio el diafragma y queda bien.
Tiene 30 picos que se encienden, pero hay 2 o 3 que salen amarillos y con la llama muy alta a comparación del resto.
Esto ya funcionaba así antes de que empezara a fallar (empezó a andar mal, no prendía el quemador).
Dejo una foto del calefón en su estado inicial.
Quería cambiar el diafragma, y cuando quise cerrar la llave de paso de agua, se rompió la llave.
Reemplacé todo porque estaba en muy mal estado (casi tapadas las cañerias con oxido y sarro de más de 30 años).
Dejo la foto de lo que reemplacé además del diafragma.
Puse un diafragma nuevo igual al que tenía.
Pero no encendía el quemador, me dí cuenta que no se hundía el perno de gas, aflojé una tuerca que tiene atrás, y el resorte que empuja el perno de gas estaba trabado hacia un lado, no sé porqué se habrá desplazado, no lo conseguí, y me dijeron que era dificil, y que trate de usar el mismo.
Ahora anda todo bien (casi bien), sucede que no enfría mucho, salvo que lo ponga muy alto, pero antes con la llave que sube o baja el nivel del quemador por la mitad ya calentaba bien.
Y está el tema que comentaba antes, que hay 2 o 3 picos de los 30, en donde el fuego es amarillo y su llama es muy alta a comparación del resto.
Me fijé en internet y parece que tengo que limpiar el quemador, por lo que veo es fácil quitarlo, solo hay una tuerca grande que tendría que aflojar, después no veo que esté agarrado de ningún otro lado.
Me gustaría intentar limpiarlo por arriba sin sacarlo, no tengo mucho espacio para mi mano, pero igual no sé si eso me va a resolver el problema.
Estoy en Buenos Aires, hace mucho frío estos días, el agua viene del tanque de la terraza, muy fría también, lo cual no ayuda.
Dejo algunas fotos para que vean, también se ve la llama más alta de esos picos, llega muy arriba, no sé si eso es peligroso.
También está negra la pared arriba, se vé en una de las fotos.
Lo uso siempre con la tapa frontal, ahora la quité porque estoy haciendo esto.
Perdón por tanto rollo, no puedo resumirlo porque quizás es mejor explicar así.
Ante cualquier respuesta, mil gracias de antemano.
Saludos.
Saludos.
