Como aumentar la llama de los quemadores de un calefon orbis
Hugo 7901
hace 4 meses
hace 4 meses
Puse una bomba presurizadora en mi calefon y el agua no calienta  como antes,q puede ser? Tengo q regular algo?
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
El calefón es capaz de calentar 14 litros por minuto. Si la bomba fuerza un caudal mayor el calefón no tiene la potencia suficiente. La solución es regular la temperatura restringiendo el caudal a través del calefón estrangulando la salida mediante el grado de apertura de la canilla del agua caliente
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 4 meses
hace 4 meses
poner una llave de paso entre la bomba presurizadora y calefon, cerrar un poco esta llave e ir probando
Mariano Baio
hace 3 meses
Estoy buscando solución a este tema y estuve viendo que muchos tienen este mismo problema, falta de temperatura, con el mismo modelo, ORBIS 315. Hice la prueba de bajar al mínimo el caudal hasta el límite del encendido. Luego regulé la canilla al mínimo sin que se apague el calefón y así y todo logré subir el agua de 31º a 37º, digamos que tibia. No es normal. Tengo llama azul y lo que noto es que la altura de la llama al pasar del botón 3 al botón 4, cambio poco y nada, como falta de presión
Mariano Baio
hace 3 meses
Ya cambié el regulador domiciliario, el servo válvula eléctrica y no hay caso. Para mí pueden pasar tres cosas, baja presión de red, el poder calorífico del gas suministrado y se combina con un calefón mal diseñado.
