el agua caliente termina rapido
shockness
hace 4 meses
hace 4 meses
buenas amigos, tengo un termotanque ESKABE 75L, empezo com el problema de que se acaba el agua caliente rapidamente cuando intento tomar bano, busque info y decian de cambiar anodo, resistencia y termostato, cambie el anodo y luego compre resistencia y termostato de marca paralela y resulto que al cambiar estes luego de un tiempo paro de calientar el agua volvi a desmontar y vi que tenia explotado la resistencia, volvi a poner otra paralela y volvio a explotar, ahi me compre una original que son de Italia, la puse hoy pero sigue con el mismo problema inicial calienta pero se termina el agua rapido, ya he cambiado todo y sigue el mismo problema, alguien puede dar una luz de lo que pasa aqui con mi termotanque y si hay alguna solucion, muchas gracias!
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Puede que se este mezclando el agua fría que ingresa por que se haya roto el tubo que hace que el agua que ingresa fría lo haga del lado opuesto a la salida del agua caliente. Ese tubo en muchos termotanques es extraíble para poder cambiar el lado (superior o inferior) de entrada y salida del agua
shockness
hace 4 meses
gracias por tu respuesta JLR, yo mi con una linterna que el tubo que ingresa agua fria por adentro estava como que caido y el solo media cerca de 8cm, ya el tubo de la conexion de arriba se ve que este es muy largo,y esta bueno, no se cuanto debe ser el tamano de el de abajo en mi termo, note tambien que la salida del agua caliente tenia un tubo de igual tamano del que entra el agua por abajo de 8cm pero este pedazo estava flotando en el agua restante adentro intente sacarlo pero no pude.
shockness
hace 4 meses
pero no he encontrado un tubo grande igual del que veo bajar de la conexion de agua fria de arriba pues mi termo tiene conexion abajo y arriba, la mia esta por abajo, asi que no se si hubiera un tubo igual el de la conexion de arriba talvez yo cuando cambie el anodo hubiera visto el o pedazo de ele o cuando desarme la resistencia lo hubiera visto, pero solo vi esto que te dije, talvez si alguien sepa como es los tubos de eskabe por adentro pueda decir como es
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
La cánula (tubo largo), en el caso de conexón inferior, va en la toma de agua caliente, El agua fría entra por una caño corto por la parte inferior y el agua caliente se toma de la parte superior del tanque y se dirige hacia la salida inferior mediante la cánula larga
shockness
hace 4 meses
entonces ahi esta el problema en la salida de agua caliente de mi termo no hay ningun tubo, pero a donde habra ido este tubo xq no encuentro nada adentro, voy a sacar el tubo de la parte superior de agua fria que veo que hay, y ponerlo por abajo en el agua caliente si consigo cambiar veo si se soluciona.
shockness
hace 4 meses
ahora cuando vacie el termo y saque la resistencia mando foto de como esta ahora por adentro
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
hace 4 meses
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
En tu caso debe quedar como la imagen
shockness
hace 4 meses
Esta foto es de la salida de agua caliente inferior
shockness
hace 4 meses
hace 4 meses
La primera foto de las dos entradas la segunda es del lado derecho entrada de agua fria inferior hay un pequeno cano que esta roto, la tercera es de la salida de agua fria que es al lado y no hay ningun cano,
shockness
hace 4 meses
Ahora voy a intentar sacar este cano verde que viene de la conecxion superior y ver si adentra en la parte inferior en el diagrama que me envio me dice para ponerlo en la salida caliente correcto? Sabes si puedo hacer esto y si el cano este me va servir para reemplazo que quiero hacerlo?
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
El agua fria debe entrar en la parte de abajo normalmente unos 10 cm arriba del fondo y el agua caliente debe tomarse de la parte superior del tanque con la cánula o caño largo. Cuando los termotanques vienen con las 2 opciones (entrada y salida superior o entrada y salida inferior) la cánula larga se pone en el agua fría cuando es entrada/salida superior y en la salida de agua caliente para entrada/salida inferior
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
En otro orden de cosas, este problema aparece con el tilde de solucionado. Pero no veo que hayas elegido la mejor solución
shockness
hace 4 meses
Yo sin querer aprete el boton en uno de mis mensajes pero despues borre el mensaje, no se si con eso salio de solucionado,
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Si aparece como solucionado. Como vas con el cambio de la cánula ?
shockness
hace 4 meses
intente sacar la de arriba pero esta muy dura asi como estaba el anodo cuando lo cambio, estoy viendo si encuentro para comprar va ser mas facil para mi poner una nueva que sacar esta creo, si no encuentro voy a la pelea de intentar sacar la de la parte superior, sabes como hago para sacar eso de solucionado?
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Así que la cánula esta puesta en la entrada superior del agua fría ? O sea que siempre estuvo mal ?
Respecto a la solución no se si se puede borrar. Después que lo soluciones, avísame y vemos como hacer
También te comento que el motivo por el cual se te queman las resistencias puede que sea el mismo ya que como está no tienes seguridad de que el tacho se mantenga siempre lleno
shockness
hace 4 meses
la canula me parece que como viene conexion arriba e abajo creo que viene en la 2 posicoes ya, ahora no se que ha pasado con la de abajo xq no vi nada que pudiera parecer una canula rota no encontre ningun pedazo, entiendo por eso sobrecalienta la resistencia
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Si puede ser que ese termotanque tenga dos cánulas en lugar de una que se coloca de un lado o del otro
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Para salir del paso, así como esta puede funcionar entrando y saliendo por arriba,
shockness
hace 4 meses
buenas mi amigo JLR primeramente muchisimas gracias por su ayuda ella fue rapida y eficaz, fuiste cierto en el defecto y seguio contestando aca, recien me duche y por fin sin que el agua caliente se termine, problema solucionado, pase la tarde renegando para intentar sacar la canula de la parte superior despues de mucho fuego, wd49 y golpes me salio, depois otra novela para sacarla ya q no salia facil la tive que golpear por el alquero de la resistencia para salir, pero pude, gracias!!!!!1
shockness
hace 4 meses
como que puedo arreglar que la solucion fue la tuya xq aprete como dije por engano en una mensaje mia y la dio como resolvida, soy nuevo asi que no se como hacer en situaciones como esta.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Bueno, me alegro que hayas solucionado el problema, yo solo colaboré y con eso me basta. Saludos
