No puedo identificar la pérdida de agua en termotanque eléctrico
BrendyPage
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola, buenas tardes! tal como expuse en el título, el termotanque está perdiendo agua y no logro identificar de donde viene, quisiera poder descartar si es que se "pinchó" o si cambio el fuelle que lleva la resistencia.
Termotanque eléctrico Escorial, 55 Litros.
Modelo: EL-55
Cronología:
Hace dos días hubo un corte de luz debido a que el calefón eléctrico entró en corto, cuando descubrí que era ésto lo abrí y me di cuenta que la tapa estaba mojada y mojó la ficha, que fue lo que generó el corto.
A simple vista vi que la goma/fuelle (Sello de entrada de resistencia) estaba como corrida de lugar, y el agua caía por uno de los bordes goteando, y supuse que quizás por la temperatura se deformó con el tiempo y por eso se corrió.
Me dispuse a desarmar todo y aprovechar para limpiar el termotanque por dentro, resulta que tenía un montón de sarro y barro, y el ánodo parecía una roca.
Luego de limpiar y volver a armar todo decidí sacar la lana de vidrio del costado, ya que estaba toda mojada y no había forma de escurrirla y tengo entendido que puede llegar a desgastar más aún el material, tengo pensado reponerla en breve y por el momento coloque un pedazo de espuma de polietileno (flota flota) que no absorbe humedad.
Una vez que armé todo de vuelta y cargué el agua me dí cuenta que seguía perdiendo, es poco pero sigue goteando, principalmente de 3 lugares, aunque creería que es de un lugar y se escurre por ésos tres. 1° La salida del cable de tierra del termotanque (se ve en las fotos la gota de agua escurriendose). 2° la entrada del agua fria, justo debajo del tazoncito azul, le puse un poco de teflon mientras tanto).  3° No estoy segura, pero creo que el fuelle de la resistencia sigue perdiendo algo de agua.
Me gustaría poder identificar la perdida para saber si me conviene comprar el fuelle nuevo o mejor voy pensando en un nuevo termotanque.
Adjunto fotos de del desarme del mismo y de las perdidas de agua.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola
La gota que se desliza por el cable a tierra proviene del interior del tanque por consiguiente, lo mas probable es que este pinchado, independientemente de lograr un sellado perfecto en la resistencia,  si ya esta pinchado yo sugeriría proceder directamente al cambio del termo. Ojo, me puedo  equivocar pero para mí esta pinchado ya que en teoría  esa gota no podría provenir de otro lado
BrendyPage
hace 5 meses
Si, es lo que estoy pensando, encima tiene apenas 2 años y es el termotanque que tenía el depto al alquilarlo :(
