Al poco tiempo, dejo de encender en la ducha y por mas que hiciera lo de abrir otra canilla, ya no encendía. Note que la presión había disminuido notablemente en el circuito del agua caliente. asi que lo desarme y limpie la serpentina con acido muriático, sospechando que podía tratarse de sarro. Volví a armar, y en la cocina la presión no aumento demasiado, y en la ducha, el agua salía demasiado caliente por la parte de abajo y al transferirla arriba, el calefón se apagaba.
Pensando que podía ser presión, le conecte una bomba presurizadora, lusqtoff de H.max 8,5m y 28lts por minuto. Si bien la presión cambio notablemente, no funcionaba bien y con el correr del tiempo, el caudal de agua ya no es suficiente para encender los mecheros. Digamos que en el mono comando de la cocina, se siente que actua la bomba, pero el calefon no enciende. Y en el baño, enciende cuando el agua esta saliendo por abajo, pero con una llama bastante debil. Por lo cual el agua no llega a calentarse.
Estoy pensando en que se trate de sarro nuevamente, y que de serlo, voy a tener que estar desarmándolo cada 3/4 meses. Y la posible solución que se me ocurre, es sacar todo a la chingada y poner un termotanque.
Sera que existe una leve esperanza de que se trate de otra cosa que este pasando por alto y que a fin de cuentas sea mas conveniente solucionar desde ahi?
Desde ya, muchas gracias por el tiempo!
