Conexión de venturi con serpentin
Clyde
hace 5 meses
hace 5 meses
La conexión del venturi con el serpentin pierde agua y la le cambie el oring y ajusté con  clip de sujetador?? Como lo soluciono si la union es a presión ?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 5 meses
Intenta darle un poco de presión con la chapa que soporta la entrada del Venturi (donde conecta el agua fría)
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola. Todo se trata de la alineación del eje del caño de la serpentina con esta pieza. Es un sistema para mi poco confiable a la hora de la instalación pero es lo que diseñaron. Saludos
Clyde
hace 5 meses
hace 5 meses
Se puede sellar la entrada al venturi con sella rosca ??
mariotti luis marcos
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola : si el oring nuevo no sella lo más fácil es sacar el oring y darle un par de vueltas de teflon alta densidad para que expanda el oring y selle ,volves a colocar el oríng  engrasas con grasa siliconada y colocas el venturi y el seguro así deberia solucionarse
