Termotanque condensa demasiado
hsjajababa
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola, tengo un Termotanque Sherman de 50 Litros comprado nuevo hace un mes, lo malo es que son contados los minutos de agua caliente en la ducha y siempre que la usamos empieza a condensar demasiado hasta terminar por apagarse el piloto de las gotas de agua que le caen al centro. Quisiera saber si esto es normal y cuanto podría durar? o qué me recomiendan hacer. Aclaro que la entrada de caudal hacia el Termotanque viene directa de la calle, y en el baño por una perdida de agua debo abrir dos llaves de paso (caliente y fría) para poder abrir la ducha y bañarme. Noto que al abrir la fría luego de la caliente, disminuye la presión de la misma.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola
Que yo sepa los termotanques no condensan internamente, podria existir algo de condensacion en la parte superior del tubo de evacuación pero el aire caliente que circula por él lo secaria al instante.  Me inclino a pensar que hay alguna perdida,  no detectada como tal que se filtra por el tubo de evacuación del termo cayendo directamente sobre el quemador.
La sugerencia es que no toques nada y recurras al servicio tecnico por garantía  pero antes revisa perfectamente las conexiones que no haya ninguna perdida por minima que sea
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola. En tu caso creo que el problema estaría en que no está conectado en un tanque como para que su presión sea constante. Al usarlo y cuando toma calor, posiblemente se dilate algún poro de una soldadura interior y se produzca la fuga. La condensación es normal pero el climas o días muy fríos. Saludos
