Quiero purgar mi Termotanque eléctrico, pero no deja de salir agua
vaLp
hace 6 meses
hace 6 meses
Hice todo al pie de la letra de varios tutoriales, pero no deja de correr el agua. (cerré la llave de paso de agua fría, abrí varias canillas incluyendo la ducha, esperé unos 15/20 minutos y abrí la llave de purga.. no dejó de salir agua en ninguna canilla)
Creo que se debe a que la llave de paso de agua caliente está por encima del nivel de entrada del agua del termotanque pero no estoy segura.
Si llega a ser eso o no, hay alguna otra manera de purgarlo? Voy a tener algún problema al intentar volver a la normalidad?
Aclaro por si ayuda: Es un edificio antiguo, al que se le cortó el gas y optaron por poner termo eléctrico.
Espero puedan ayudarme, muchas gracias de antemano. Saludos!
Castelar
Castelar
222
hace 6 meses
Puede ayudar el instalar una bomba presurizadora.
vaLp
hace 6 meses
Gracias por tu respuesta. Salía bien el agua antes por todas las canillas. Después de mi intento fallido de purga no probé porque quisiera lograrlo antes de conectar todo. Sabés de alguna opción de purga para este caso que no incluya colocar una bomba? Mil gracias!!
Aclaro por las dudas: no soy intaladora, no tengo los recursos para comprar una bomba ni para pagarle a alguien que lo haga)
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola. Para purgar no necesitas cerrar la llave de paso. Se purga directamente por las canillas con la llave abierta. Abre la llave, abre todas las canillas (incluida la ducha) y una vez que deje de salir aire habrá terminado la purga del termo y la cañería. Saludos
vaLp
hace 6 meses
Gracias por responder. Por purga llamo a vaciar el tanque por la canilla de drenaje y lograr vaciar el tanque para que se limpie. Al menos eso dice en todas las explicaciones que encontré.. estamos hablando de lo mismo?
hace 6 meses
Correcto pero si no dejas abierta la entrada de agua nunca saldrá el agua contenida en el interior del tanque
hace 6 meses
Una cosa es purgar el termo y cañerías y otra cosa es vaciar el termo. Tu si lo quieres limpiar interiormente debes hacer circular el agua abriendo la llave de paso y la llave de purga. Si necesitas vaciarlo debes cerrar la llave de paso de entrada de agua, abrir la purga pero aflojar la conexión de entrada de agua asi entra aire por allí.
vaLp
hace 6 meses
ah! Gracias x la aclaración! Por curiosidad, por qué creés que siguió saliendo agua por aproximadamente 30 minutos, o más, por canillas y purga con la llave de paso cerrada, entonces? Yo deduzco que porque la llave de p. del agua caliente está por encima de la base del tanq pero no se explicar bien la razón. Otras dudas, el agua salió siempre clara, sin ningún rastro de sarro o suciedad, pero la ducha noté que se tapa. Es normal que pase eso? Purgo entonces el tanque, lo dejo llenar y enchufo?
hace 6 meses
Así es. Para evitar que se vaya a quemar por falta de agua, haz todo el trabajo con el termo dsconectado.
