Mi termotanque no prende xq no puedo presionar el botón para q salga
Maritadan
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola no puedo prender el termotanque. Estaba prendido y no lograba regular la temperatura (no sabía para donde girarlo) probé de todos modos y lo apague 🥺, nunca más pude encenderlo porque presionó el botón para q salga gas ( el q hay q tener presionado) pero está como fijo y no baja. Ayudaaaa graciasss
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola. En realidad a un termo tanque no puedes regularle la llama como a un calefón. Lo que le haces es variar el "tiempo" que la llama permanece encendida pero siempre es al máximo. Mientras menos temperatura le setees, menos tiempo estará encendido el quemador principal. Cuando tu presionas el botón de encendido no haces mas que "forzar" el paso del gas hacia el piloto/termo cupla. Mueve el dial hasta la posición de encendido y deberías poder bajarlo para encender el piloto. Saludos
Maritadan
hace 7 meses
Con razón siempre salía tan caliente por más que girara la perilla!! Por eso lo apague, porque se me fue la mano girando. No puedo apretar el botón, y lo pongo en piloto. Es más, hace un click cuando llega a piloto. Que significa, no se. Capaz q al revés y por eso no baja el botón. Dalee Pensa que puedo hacer!!! GRACIAS!! Graciass
Maritadan
hace 7 meses
hace 7 meses
Entonces por qué podría ser que el botón no baja para q salga el gas??
hace 7 meses
Posiblemente se haya estropeado mecánicamente el mecanismo interno.
Maritadan
hace 7 meses
Ok gracias!!!
Maritadan
hace 7 meses
Si a alguien se le ocurre otra cosa sigo sin termotanque. Gracias
