Mi Calefon ORBIS 320 BTO lo instale nurvo y no enciende
DANIEL ARNEZ
hace 7 meses
hace 7 meses
Buenas a todos....un gusto....instale un calefon ORBIS 340 BTO nuevo y al probarlo noa damos con que no enciende....le pusimos pila nueva  y nada...el inconveniente es q lo compre hace años y recien ahora q termine mi casa pude instalarlo...osea no puedo reclamar garantia...algun tip q pueda seguir...alguna recomendacion por donde empezar.?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
No ubico el modelo, sube una foto del equipo sin la tapa para ver que diseño usa, si es con diafragma o con turbina.
Ennio Montenegro.
hace 7 meses
hace 7 meses
Tienes que aportar más datos.
Si al abrir una llave o canilla, no tira chispa, revisa que las pilas estén bien puestas.
Verifica que al abrir una llave, se escuche el paso de agua y que sea con buen caudal.
Si tira chispa, debes revisar el paso de gas.
DANIEL ARNEZ
hace 7 meses
No tira chispa...no hace nada...y tiene buen caudal de agua...tiene muy buena presion porque la bajada de agua tiene un caño de 1 pulg.
Voy a testear todos sus componentes a ver q puedo encontrar.
Ennio Montenegro.
hace 7 meses
Revisa que una pila puede estar al revés.
wilysalta
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola Daniel , pudiste resolver tu problema ? yo tengo un problema similar , tengo un orbis automatico que de un momento a otro dejo de encender y no es la pila , los desarme para comprbar que los cables no tengan falsos contactos , vi videos que lo primero que apuntan los tecnicos es arevisar o cambiar el diafragma y revisar el switch que trae internamente . Yo todavia no desarme nada , lo que descubri es que mandando voltaje desde la pila al cable que llega al switch ( esta conectado por detras del diafragma ) derepente empezo a funcionar pero dura unas horas , apenas prende tenes que dejar de mandar voltaje . Dura unas horas sin problema pero vuelve a fallar , por ahora sigo con este sistema hasta que descubra que carajos es lo que el probema . Saludos.
DANIEL ARNEZ
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola Wily como estas..??...revise con tester todos los componentes de Seguridad y estaban bien...la camara de Agua tambien...viste que la llavf interna la accionas uniendo los cables y ahi tira chispa y enciende.....lo que me paso es que mientras desmonte el calefon oara revisarlo todo, la llave df paso permanecio cerrada y parece que en ese tiempo junto presion el caño de bajada de Agua de 1" y al Armar el calefon e instalarlo de nuevo ...al abrir la llave de paso y al abrir el grifo mas proximo que ds el de la cocina el calefon increiblemente encendio por unos segundos...liego la llama fue bajando gradualmente....lo que me da el indicio que es Falta de Presion....aunque la presion es buena parece que estuviera al limite y por esa causa no enciende....mañana le instalo una bomba presurizadora u te comento como me fue....Abrazos.
wilysalta
hace 6 meses
Hola , te comento que al mio le cambie el diafragma y limpie el venturi y sigue la falla , voy a revisar la valvula de gas y si no para mi es el circuito de encendido electronico que esta fallando , espero con la prezurizadora hayas solucionado te problema , saludos !
