Pila de calefon orbis a botonera
pablolaos
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos,el otro dia en la casa de un amigo vi un calefon orbis a botonera que se compró...y tenia una pila,mi pregunta es para que es esa pila? Y otra de las preguntas es que en la entrada de agua fria del calefon trae un filtro de color amarillo,al momento de la instalacion del calefon se instala con ese filtro o si queremos se puede sacar?que funcion cumple? Muchas gracias!!!!Saludos
manteletric
manteletric
1.221
hace 14 años
hace 14 años
la pila es para encendido. el filtro es para retener basuras que se encuentran en el tanque para un funcionamiento correcto del calefon,(que no se depositen en el diafragma) suerte.
pablolaos
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por responder,ese filtro lleva un mantenimiento cada tantos meses,o cuando el diafragma hay que cambiarlo, en ese momento se limpia el filtro? Saludos
manteletric
manteletric
1.221
hace 14 años
hace 14 años
todo esto se ahce de acuerdo al usuario el diafragma lo cambian cuamdo se rompe,y ahi aprovechan y limpian el filtro. esto tambien de acuerdo en que condiciones esta tun red de agua y deposito de agua. suerte.
