calefon Orbis bho 315. Nunca me calentó bien el agua
fernanado araujo
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola  buenos días.tengo un calefon Orbis 315 bho. 14 l desde que lo compre nunca me calentó  bien el agua  en invierno y para lavar platos sale caliente y desp se pone tibia.cambie cámara entera y nada.
Me dijeron que este mod. Hay que hacerle un arreglo porque viene mal de fabrica.Alguien que me guíe porfavor gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
hace 7 meses
Colecta con un balde la cantidad de agua que sale por la canilla luego mide ese agua con una jarra medidora y comenta los resultados.
El calefon está diseñado para subirle unos 20 grados la temperatura a 14 litros de agua por minuto si quieres que suba más la temperatura debes de disminuir la cantidad de agua.
Por experiencia lo que debes de hacer es cerrar parcialmente la llave de paso debajo del calefon para lograr unos 10 litros de agua en la canilla de la cocina. Si al hacerlo luego tienes problemas en el baño o en el lavadero entonces debes de colocar una llave de paso (llavin macho hembra) en el flexible de la canilla de la cocina para poder regular el agua de manera independiente... Con la llave de paso del calefon regulas la cantidad de agua en general (ducha especialmente) y luego con el llavin debajo de la mesada regulas el caudal de agua de la cocina.
El tema que sale caliente al principio es tema aparte y normalmente se debe a que está agrandado el piloto. Que tamaño tiene la llama de este?
