Termotanque Kasemaster 80 L
petronotecnico
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola, tengo un termotanque Kasemaster 80L y me quema la llave de encendido continuamente, están los terminales ajustados y no parece tener problemas pero la llave se derrite levemente y eso hace q los contactos se alteren y no lleguen a hacer contacto, la cambio y vuelve a pasar, desde q es nuevo, alguien podrá ayudarme con esto
Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 7 meses
hace 7 meses
Los terminales pueden estar ajustados pero podrían estar carbonizados por dentro y esto afecta la calidad del contacto y por ende la temperatura.  Tambien habria que ver el consumo del termotanque y la calidad de los interruptores que usas de reemplazo.  La sugerencia es que intentes medir el consumo del termo y en caso de ser normal conseguir un interruptor de buena calidad y minimo 16A para la tension nominal , cambiar los terminales y probar.
Si no da resultado te diria que la mejor sugerencia que se me ocurre es anular el interruptor del termotanque y colocar un interruptor externo que puede ser por ejemplo una termomagnetica
