mi calentador junkers no se mantiene encendido
raguenow
hace 14 años
hace 14 años
mi calentador junkers es el modelo que encinde con pilas. pulsas el boton, se enciende la llama y al rato sueltas y deveria quedarse encendida. pero ya no.ahora se apaga. he intentado abrir el agua caliente antes de soltar el boton, he limpiado la tuberia de cobre,el chicle y he frotado con un cepillo metalico la cabeza por donde recibe la llama.¿que mas puedo hacer?¿cual puede ser el problema?gracias
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.si la llama piloto es lo suficiente grande para dar en la punta del termomopar,entonces el termopar esta roto o muy gastado tienes que cambiarlo.saludos desde dos hermanas
raguenow
hace 14 años
hace 14 años
la llama si llega al termomopar.probare a cambiar la pieza gracias eltapa.ya os comento como salio la cosa.
