TERMOTANQUE SEÑORIAL Zafiro a gas 30 lts. NO enciende
arturi65
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola que tal. Hace unos días, cambié en mi casa un termotanque Señorial de 30Lts. porque se había pinchado,  por otro similar. El tema es que noté que no enciende solo. Es decir (ver foto) que debo girar la perilla roja hasta que el (0) coincide con la flecha, se oye un "clack" y ahí si enciende. Ahora bien, cuando por la temperatura del agua, debería encender solo, no lo hace y debo repetir la operación. ¿Tiene solución? Gracias.
arturi65
hace 8 meses
Relacionado con la falla que publiqué, tengo una consulta: ¿Hay alguna manera de regular el termostato para que encienda antes? Quiero decir con esto que solo enciende si lo llevo manualmente hasta hacer coincidir el (0) con la flecha y siempre y cuando el agua se haya enfriado lo suficiente, si no, tampoco enciende; o sea, no se escucha el "clac" característico que hace al encender y que seguramente es lo que habilita el pase del gas al mechero. Ese "clac" solo se escucha en el (0)
arturi65
hace 7 meses
hace 7 meses
No conozco la solución, pero seguro la mano viene medio pesada, porque no hay una sola contestación al problema. Igualmente, seguiré esperando ya que no tengo otra cosa que pueda hacer.
