Creo que te refieres a que pierde gas cuando giras la llave para encender el quemador principal, habría que ver exactamente por donde pierde, si es del interior de la llave o de alguna conexion entre la llave y el quemador, incluso del propio caño podria perder.
Cuando de perdidas de gas se trata, la sugerencia es cerrar la llave que alimenta el artefacto y no utilizar hasta su reparación o reemplazo, y debes consultar con un gasista matriculado. Si la perdida es externa a la valvula, se puede arreglar fácilmente pero si es algo interno de la valvula como dice en el titulo del post, es probable que debas cambiar la valvula completa o el termo pero aunque se pueda arreglar, bajo ningun punto de vista , es algo que pueda hacer alguien no profesional, el gas es muy peligroso y con eso no se juega
