Calefon ORBIS Golpeteo al cerrar canilla
amendolaro
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola comunidad ! como andan ?
Espero que me puedan ayudar como SIEMPRE lo hacen...
Desde hace años, al cerrar una canilla de uno de los baños de mi depto, el calefon hace como un "golpeteo"    .... esto NO ocurre usando por ej. las canillas de otro baño o de la cocina.
Hoy, cambie el lavarropas, me llego el nuevo, y para mi sorpresa, cada vez que el lavarropas corta el suministro de agua, hace el mismo golpeteo, cosa que hasta ayer con el anterior lavarropas, NO sucedia.
Este golpe se da siempre en el calefón.
A alguien le paso ? Saben que puede ser ?
Adjunto un video al respecto...
calefon.mp4
Desde ya, muchas gracias !
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
hace 8 meses
Eso suena a "Golpe de Ariete", cuando abres la canilla el agua viaja a gran velocidad y cuando la cierras el agua que sigue moviendose choca contra las paredes del caño y la presion "rebota" produciendo el golpe.
Ahí tienes un video con mas explicaciónes
Como solución puedes probar de cerrar parcialmente la llave de paso, al circular mas lentamente el agua no hay tanto golpe.
Y sino hay unos pulmones que tienen una membrana inflada con aire dentro cuando cierras la canilla la presion del agua empuja la membrana y eso detiene el agua lentamente.
amendolaro
hace 8 meses
hace 8 meses
Si, pareciera casi con seguridad que es eso... que desastre las soluciones... quizá consulte a algún gasista matriculado a ver si tuvo experiencia y pudo solucionarlo, no ?
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 8 meses
hace 8 meses
La razón más común del ruido en un calefont es la acumulación de aire en las tuberías, lo que genera una vibración que se escucha como un zumbido o ruido en la llave del calefont. Esto puede suceder cuando hay una fuga de agua en alguna parte del sistema o cuando se ha realizado algún tipo de reparación en las tuberías. Para solucionar este problema, se debe purgar el aire acumulado en el calefont y en las tuberías, abriendo lentamente la llave de agua caliente hasta que salga agua sin burbujas de aire. Si el ruido persiste, podría ser necesario revisar otros componentes del calefont, como la válvula de presión o el tanque acumulador, para detectar cualquier otra posible causa del ruido.
amendolaro
hace 8 meses
Muchas gracias. Ahí le escribí a un gasista, a ver que me dice... luego les comento.
