termotanque Señorial pierde por tapon de purga
rubenelfrances
hace 8 meses
hace 8 meses
tengo un termotanque que pierde por tapon de purga. no he heho nada hasta ahora. Esta exteriormente lleno de sarro.- necesitaria  sugerir una solucion y tambien el procedimiento si la tengo que sacar (como lo saco, Apagar, cortar gas? cortar agua, etc). Pido disculpas , pero en esto soy un completo ignorante, no se que es el anodo¡
Gracias
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 8 meses
hace 8 meses
si pierde x la rosca lo soluciona con pegamento, y si no es asi el sarro comio el tanque, lo mas indicado es cambiarlo, para evitar oxido y sarro hay que cambia cada año el caño del anodo.
rubenelfrances
hace 8 meses
Hola, gracias, no sé que es el anodo, y preciso información del procedimiento para sacarlo
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 8 meses
primero limpiar y sellar bien, asegurar q no pierda, la barra anodo es la barra que evita q se oxide temotanque
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
hace 8 meses
Si es que pierde es el grifo puede ser por viejo, la alta temperatura del tacho lo daña con los años y reseca el plástico. A veces con cambiarlo se soluciona. Si tienes duda si es eso o no sácalo y coloca un tapón plástico estándar con teflón en su lugar para probar, ya que lo sacas aprovecha y saca el sarro que puedas por ahí.
Luego si no pierde dale servicio completo incluso cambio de ánodo de magnesio.
rubenelfrances
hace 8 meses
Hola, he agregado información en el informe del problema
Gracias
rubenelfrances
hace 8 meses
Hola, omo como lo saco?
Cuál es el procedimiento?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
Sube fotos de tu modelo de termotanque para poder asesorarte mejor pues en algunos casos hay diferecias en el procedimiento. Las fotos las subes editando tu pregunta original con el icono del lapiz al lado de "comentar", luego las adjuntas con el icono del Clip.
mariotti luis marcos
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola:  para cambiar la barra de magnesio y la canilla de purga , lo mejor seria desmontar el artefacto sacarlo y hacerle mantenimiento limpieza total sacarle sarro y limpiar todo quemador salida de gases cambiar ánodo y canilla luego volver a armar
