termo eléctrico 28 litros
Termo eléctrico Starclima Delta 28 litros
Manumanitas
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenas a tod@s ,pues el tema es el siguiente,
he adquirido dos termos iguales para dos viviendas (agua caliente en la cocina )
Tras desmontar el termo antiguo .sanear la zona manguitos nuevos etc cuelgo el nuevo y curiosamente
pruebo solamente si enchufado tenia tensión ya que los enchufes de la cocina tenian mala pinta
y pruebo encendido y apagado un segundo y enciende instalo todo correctamente lo lleno de agua y tal como lo enchufo salta el diferencial he hecho todo tipo de pruebas enchufes etc... y solo me queda pensar que el termico no este bien pero el caso es que el anterior estaba enchufado y funcionando mal pero funcionando. en fin alguna pista por ahi? es la primera vez que me pasa en años.
Modelo-Starclima Delta 28 litros . saludos a tod@s.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
hace 8 meses
Enchufaste el termo vacio? sin agua? seguramente dañaste la resistencia. Eso te lo especifica bien claro en el manual, primero llenarlo completamente, luego conectarlo.
Manumanitas
hace 8 meses
Para nada está dañada,lo vacíe y lo desmonte lo lleve al taller y enciende perfectamente .
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 8 meses
La instalación del taller tiene diferencial y puesta a tierra ?
Manumanitas
hace 8 meses
Si claro ,también lo pensé hoy toca volver a la carga y revisar la instalación del piso a ver qué me encuentro ,por qué me tiene loco 🤣 voy informando al punto.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 8 meses
La instalación de la cual debes asegurarte que está bien es la del taller dado que en la que actúa el diferencial parecería que es la que está bien
Manumanitas
hace 8 meses
Bueno despues de toda la mañana probando en el piso de la instalación el termo solo salta en el ala derecha de la casa .Lo probe abajo y funciono perfecto con agua caliente y todo bien .
Mucho me temo que la instalación de media casa esta hecha polvo pues son pisos antiguos y ahora toca revisar todos los registros afectados ,derivaciones etc... vamos que voy a estar entrenido este Bluemonday. Gracias por ayudar a un Neófito Aventurado.
Manumanitas
hace 8 meses
hace 8 meses
Bueno ,pues compañeros de fatigas después de desmontar puntos de luz viejunos registros y no obtener explicación desconecto las tomas de agua de la pared conecto el termo ( está lleno) et Voila ya funciona .vamos que parece que es una instalación eléctrica de 1950 y a saber como estará por dentro de la pared de la cocina,dios que locura pero bueno mañana descubrir sanear y tapar.Doy el tema por cerrado con aviso a navegantes si te vuelve loco sigue buscando .Muchas gracias a tod@s .Mañana si puedo mando fotillos .
