Cadera EUTERMA
claudio Muñiz
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo una caldera Euterma doble servicio MICA 21, cuya potencia es mayor a la instalada, y quiero regular la potencia maxima para que este a corde con la consumida por los radiadores, pero el manual no indica como ingresar al seteo en el panel. En otras caldras , por ejemplo Peisa en muy sencillo ya que figura en el manual. ?Alguien sabe como se ingresa al panel para realizar este seteo? Saludos...
claudio Muñiz
hace 14 años
hace 14 años
Logre entrar a una serie de parametros, pulsando dos teclas durante 10 segundos: CC: 10 Va desde 10 a 30 LL: 47 Va desde 8 a 60 HH: 77 Va desde 65 a 93 FF: 47 Va desde 35 a 63 Alguien sabe para que es cada parametro??? GRACIAS¡¡
carlosaco
Buenas Por ahora lo que encontre el parametro CC define la diferencia entre la temperatura leida por el termostato, y la temperatura de seteo de la caldera. Ejemplo, Temp de seteo en 45 grados, CC=12 Cuando la temperatura leida por el termostato este por debajo de los 45 - 12 = 33 grados, en ese momento se encendera la caldera para alcanzar nuevamente los 45 grados. Con esto se puede regular el ciclo de histeresis de encendido y apagado de la caldera. Slds, Charlie
ferpietra
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes pudiste saber las siglas que significa cada una ? yo tengo una caldera euterma R25F,la idea mia es saber si se puede bajar los valores para el consumo del gas , que raro que no quieran decirnos la gente del servicio tecnico ,porque ahi puede estar la clave de la vida util de la caldera saludos !!
