Termo solar
yanten27
hace 10 meses
hace 10 meses
Buen dia.. les cuento q tengo idea de instalar un termo solar en casa. Tengo tanque de reserva a unos 3.50 mts en la base. No tengo buena precion asi q puse bombita presurizadora a la salida del mencionado tanque q alimenta x un solo caño al agua fría y caliente. Volviendo al termo solar me surgen dudas ya q el agua del T solar entraría directo a la cañería de agua caliente y el aparto estaria mas abajo del tanque de reserva  y dudo de su buena precion..  entonces la idea es usar una bombita presurizadora para agua caliente. Es posible colocarla a la salida del T solar? Algunos vendedores me dicen q si y otros q no.. Q hay 2 tipos de T solar.. uno denominado Presurisable q es el doble de caro y otro tipo standard.. q es x los q averigue yo. Un vendedor me dice q al standard se le puede poner Bomba presurizable a la salida del T solar y el otro vendedor q no.. q nesecito el presurizable.. si algun sabio me puede iluminar con estos temas lo agradesco.. no tengo red de gas y el T electrico me está matando.. disculpas x el msje tan extenso.. saludos..
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
hace 10 meses
Las bombas presurizadoras no suelen ser aptas para bombear agua caliente y menos teniendo en cuenta que en verano el agua puede hasta hervir.  Así que a la salida no creo que puedas colocar nada. Y si colocas en la entrada el termo debe ser de los aptos presurizadora.
Fíjate por el tema de presión que no sea que tengas alguna válvula de retención o similar que genere pérdida de presion (algunos termos eléctricos la tienen incorporada).
Normalmente con 1,5 metros de diferencia entre ducha y base de tanque funcionan bien las instalación y no deberías de precisar bomba.
Revisa eso tal vez puedas colocar el termo más barato.
yanten27
hace 10 meses
Hola gracias x tu respuesta. La moderada precion q viene del tanque de reserva la tengo en el agua fria como caliente.. osea en la canilla de la cocina q es la primera q recibe desde el tanque a mi gusto le falta precion. Por lo q calculo.. tendria q hacer un sondeo con otros vecinos q tienen el equipo instalado y evaluar bien asi no me compro un problema.. saludos!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
Revisa la grifería, a veces se forma sarro en los flexibles o se tapan los aireadores.
