Muy buenas, tengo un termo de gas marca junker power control.
El termo lo tengo en el lavadero dentro de la casa, cuando llueve el termo no me enciende y con lo cual no calienta el agua sale fría evidentemente. En cuanto deja de llover y lleva varias horas sin llover funciona perfectamente, sale agua caliente. El tubo de la salida de gases está bien puesto y con un poco de pendiente hacia fuera, la ventana cuando llueve está cerrada. Por más que miro no veo nada raro, le he cambiado hasta las pilas pero nada sigue igual es como si le entrará agua o cogiera humedad.
Alguien sabe que puede ser? Puede ser algún sensor?
Alguien me puede ayudar y decirme algo, gracias.
