Gracias por responder. Voy a hacer esa prueba que recomendas, pero la instalacion y conexiones son las mismas q los 2 termos iguales anteriores que nunca tuvieron problemas. Lo que me menciono el servicio es que los conductos de gases estan a la salida con 2 curvas a 90° y de ahi remata a los 4 vientos y probablemente eso lo rechace el sensor. Subo una foto del control para pedirte si podes identificar que tipo de sensor tiene este termo de acuerdo a lo q se ve de los cables. Gracias
Gracias por responder. Para anularlo calculo que hay que puentear los dos cables y no hace falta cortarlos. Es asi ??? Estoy tratando de subir una foto del control con los cables para ver si podes confirmarme por la posicion de los cables si es el sistema que mencionas y no encuentro donde hacerlo. Apenas lo encuentre la subo para pedirte un comentario mas aprovechando tus conocimientos. Gracias
Si si tal cual no hace falta cortar .podés hacer el puente en la misma ficha aflojando la termocupla y colocando un cable o chapita que le de continuidad e la termocupla con la unidad magnética ,el fusible no se rearma por mad que corrijas ventilación t o lo cambias o lo dejas anulado
Gracias Jorge por tu respuesta. De acuerdo a lo que me decis considero que este termo entonces no tiene sensor de monox ya que de la unidad de control no salen mas cables que esos 2 que se ven en la foto y van ahi nomas. Cuando me comentas que puenteaste el sensor de temperatura lo hiciste "pelando" un toque los 2 cables y los uniste ?? o se puede como me dijo otro colega aflojando la termocupla y con un cable o chapita darle continuidad con la unidad magnetica que no se como se podria hacer ??
Yo solo pelé los cables y los uno, sin cortar. Los cables y sensor de monóxido se encuentran en la parte superior
OK, clarisimo con relacion a anular el sensor de temp que esta en la unidad controladora. No creo que tenga sensor en la parte superior porque no salen cables fuera de la caja controladora. Ahora, mi consulta es: el manual dice que viene con la seguridad de un dispositivo que corta por monoxido en el ambiente. Puede ser que lo traiga en el mismo dispositivo de control de gas con el termostato, y de ser asi este podria cortar tambien la continuidad de la termocupla ??? Gracias
No sé porque pero no puedo mandarte fotos. Pero para que veas: esos cables blancos son del sensor de temperatura. Y los cables del monóxido, al menos en el modelo de Eskabe van con 2 fichas a un cuadrante que une la termocupla con el termostato y son de más sección y de color negro. En tu caso: aún no sabes si para por temperatura o por acumulación de gases.
En realidad no se porque corta, pero mi duda esta en que en la foto que publique se ve lo unico que tiene el termotanque. Vos me decis que el tuyo tiene esos otros cables negros que este no tiene y solo tiene esos blancos y no otros que pueda seguirlos o ver que se mandan para la descarga de gases. Por mas que lo diga el manual, para mi no tiene esa seguridad. Es raro, pero no hay nada que salga del control para afuera salvo las conex de entrada de gas y salidas piloto, quemador y termocupla.
Ahora veo tu foto y no están los otros cables de sensor de monóxido. Uní entonces los blancos sin miedo al éxito ja. Recordá que es un dispositivo de seguridad, que dicho sea de paso yo nunca cambié el termostato, que es lo que me dice la garantía. Unilos y te vas a dar cuenta si corta por temperatura. En el peor de los casos los separas y aislas.
Perfecto, no de nada. Espero que lo puedas resolver y si, estaría bueno que después nos cuentes para ver cómo te fue y seguir aprendiendo. Muchas gracias!
