gracias por responder
Cómo gasista he visto de todo, hasta cañerías de gas llenas de agua debido a que taparon una fuga en el diafragma con masilla y el agua reventó hacia la zona del gas. En esos casos de acuerdo a como esten las pendientes de los caños puede que tengas una buena parte llena de agua y entonces para poco gas.
Para estar seguros que no es el problema hay que tomar la medición con los instrumentos correctos.
Sino llama a garantía para que lo revisen, tal vez tiene algún problema de fabrica.
Si debe ser de fábrica, pero igualmente quería saber si alguien sabía que podía provocarlo.
No es lo que propones por qué está ocupando el lugar de otro calefón que funcionaba perfecto, solo que fue reemplazado por este con encendido electrónico
revisa que no haya alguna obstruccion en las conexiones..., alguna vuelta de teflon mal dada, o alguna suciedad que haya ingresado en el flexible de gas o caño de entrada al calefon.
