Calefón ORBIS nuevo
lucianapresentado
hace 1 año
hace 1 año
Hola hoy cambie el calefón a uno ORBIS a botonera , resulta que tengo agua caliente en toda la casa menos en una canilla mono comando  al lado del calefón que No hace prender los quemadores cuando la abro.
uliher
uliher
552
hace 1 año
hace 1 año
fijate el aireador que no este tapado
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : como te mencionaron revisa el filtro en el pico desarma sácalo y si así enciende, podes cambiar ese filtro por uno de  mayor caudal saludos
lucianapresentado
hace 1 año
Hola que filtro cambio el de la canilla o el del calefón?? Porque el calefón es nuevo.
hace 1 año
El de la canilla podes poner un filtro que deje pasar más caudal con eso debería funcionar si el problema perdiste revisa los flexibles del monocomando
lucianapresentado
hace 1 año
hace 1 año
Hola que filtro cambio el de la canilla o el del calefón ,??porque este es nuevo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
El aireador de la canilla, sácalo, tiene un filtro de color y fíjate que esté limpio. Suele juntarse sarro y no pasa la cantidad de agua que debe.
Las canillas nuevas de FV vienen con 3 modelos de aireadores, el azul tradicional, uno de color verde y otro de color rojo (creo) según el color del filtro del aireador es el pasaje de agua que tiene, el azul es el de mayor pasaje. Si tienes de otro color puede que necesites reemplazarlo por el azul.
lucianapresentado
hace 1 año
Muchísimas gracias pruebo y te comento😀
