Calefon oro azul. No presiona el piloto.
Flaviayale
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas noches. Mi calefin oro azul no presiona el resorte para poder poner el piloto. Es como se si hubiese trabado, lo desarme pñy trate de encajer sus piezas de nuevo y no funciona. No presiona el resorte.
Cómo puedo solucionarlo?
Flaviayale
hace 1 año
Hola te mando fotos a ver si me podes ayudar
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola  : no conozco el modelo  sube fotos de la válvula ,si no presiona es porque hay algo trabado se debería desarmar todo el mecanismo  limpiar y engrasar  ten cuidado con el desarme especialmente con el resorte y el perno que atraviesa el cono.  Fíjate las muecas en el cono y en la otra pieza tiene que quedar alineadas en vertical y hay metes el perno tiene que entrar  marco en la imagen esas muecas tienen que alinearse arriba y entra el perno después tal ves tengas que girar un poco para que la tapa quede alineada y puedas colocar los tornillos  saludos
Flaviayale
hace 1 año
hace 1 año
HOLA TE ENVIO FOTOS DEL CALEFON A VER SI ME PODES AYUDAR.
