Calefon Marshall, se apaga al funcionar con bomba presurizadora
Calefón marshall 14 Lts.
Omar1959
hace 1 año
hace 1 año
Hola. La simple conexión de Calefón Marshall 14 Lts. con cañería de 3/4, enciende y funciona correctamente en la cocina, donde esta instalado, pero no enciende al abrir la ducha, por lo que le coloque una bomba presurizadora para mejorar el flujo de agua.
Arranca bien con mas presión de agua, al tener mayor presión el agua se calienta mucho mas y al tratar de regular la temperatura  luego de muy poco tiempo se apaga.
Desde ya muchas gracias por su ayuda
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : puede ser algún sensor de sobre temperatura en la serpentina o el sensor de salida de gases  revisa que la ventilación esté como lo indica el manual de instalación. regula la llama más baja para que el agua no queme y no sea necesario mezclar evita  abrir el agua fría  y anda probando si encontras el punto justo marca la posición de la perilla si se te apaga de nuevo a modo de prueba solta el sensor de salida de gases es el de arriba del todo soltalo si asi funciona controla la ventilacion  que este a reglamento saludos
