Problema de agua con presurizadora
Masu
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas muchachos y muchachas estoy teniendo un problema coloco bomba presurizadora bajo el tanque de agua a 50 cm como dice el fabricante y a tres metros de mi calefón ahora anda perfecto el tema q pasa tan rápido mi caudal q no llega a calentar el agua como podría solucionar mi idea era poner una llave de paso en la entrada del calefón pero la verdad no sé me darían ideas gracias
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
hace 1 año
distancia entre la parte mas alta del termotanque y la base del tanque de agua, cañei de que tipo polipropieno rosca o termofusion, que medidas caños, por que coloco prsurizador?
Masu
hace 1 año
Hola ahí especifique la bomba a 50 del tanque y de la bomba al calefón 3 metros coloque xq cambie las griferías y son monocomando y vienen con flexible más chicos de los de media y bueno por eso lo coloque
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : está bien tu idea coloca una llave esférica tipo italiana  en el codo y de  la llave el flexible al calefón  y luego vas probando saludos
Masu
hace 1 año
Marotti Luis voy a probar así era mi idea pero no quería meter mano antes de tener algunos comentarios más ahora está desconectada le hice baipass pero ahora lo q me está pasando es q sale bien el agua caliente y al rato se queda sin agua la cañería y un minutos después vuelve a salir eso me hace todo el día
hace 1 año
Puede ser la cañería mal calculada con mucha perdida de carga poco caudal y poca presión deja la bomba conectada y coloca la llave de paso regula el caudal anda probando si mejora la temperatura
Masu
hace 1 año
hace 1 año
VID_20240831_195029.mp4aca el vídeo de lo q me hace el agua caliente no se q puede ser
