No tengo bomba presurizadora, que puedo hacer al respecto para solucionarlo.
Gracias por la info arriba no tiene conecciones es una tapa de chapa que sella contra las paredes de chapa que lo envuelven y por la union pierde, mi duda es que hay dentro de la tapa esa capaz hay conecciones, tendre que bajar y abrir a ver que encuentro
Puede tener algún tapón pero lo más probable es que este pinchado ,no no es problema de presión el termo debería tener válvula de alivio en la conexión entrada de agua fría si se pasa de presión abre la válvula y se libera por hay
ok, es lo mismo, si es de colgar y tiene conexiones abajo, te decia que verifiques si no pierde con dichas roscas, si viene de arriba, es muy posible casi el 100% que el recipiente se perforó.- Para mi no conviene desarmar y reparar, xque no dura nada y te la pasas sacando y poniendo el termo, para terminar poniendo uno nuevo.-
Muchas gracias por el dato, voy pensando en bajarlo y si esta pinchado, hacer el certificado de defuncion, gracias por los comentarios me ahorran el tiempo y el dinero de intentar repararlo si se pincho.
