Calefón Junkers W5 KB31 S4300
LuisMartínez
hace 1 año
hace 1 año
Tengo en casa este calefón desde hace casi dos años, pero hace unas cuantas semanas empezó a apagarse a medio uso, lo que es muy molesto.
Al principio enciende con normalidad pero entre unos 3-5 minutos después se apaga (lo he cronómetrado), entonces lo enciendo de nuevo y dura alr dedor de 2 minutos y medio, después menos de 2 minutos al tercer intento y después de eso no llega al minuto.
En un principio pensé que podría ser por falta de presión de gas así que cambié el bidón de gas (gas licuado), pero no mejoró el problema se mantuvo igual.
Después pensé que podría ser la presión del agua así que le instalé la bomba de agua que se en la imágen de abajo; sí mejoró la presión del agua y ahora más cómodo ducharse, pero al cabo de unos minutos se termina volviendo a apagar de todos modos.
El último cambio que le hice fue reemplazar las pilas que tenía por dos nuevas pilas tipo D marca Duracell, pero el problema no se resolvió.
En cada nuevo intento por encenderlo después de que se apaga se escucha el chispero, el cual es eléctrico, pero le cuesta encender y una vez que enciende apenas dura un tiempo antes de volver a apagarse. Llevo semanas basándome con agua fría y es muy molesto.
Por favor ayúdenme a buscar una solución, ya de antemano gracias.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola: controla el sensor de llama  es la bujía que no emite chispa  lija con lija muy fina el Alambre Solo para limpiar controla el cable  y si cuando se apaga tenés que esperar para volver a encenderlo  Puede ser el sensor de salida gases a modo de prueba solta el sensor o desconecta los cables y uni los terminales Si así funciona podes usarlo así siempre que el ambiente donde está  el artefacto tenga ventilación permanente
LuisMartínez
hace 1 año
Muchas gracias por responder ☺️, pondré en práctica esos ojos; en cuanto sepa cómo hacerlo 😅
